viewonline.php?sid=7e0cccb505b9f70b550a48551d4610bbQui est en ligne ?
changement moteur + refection moteur 1,6L TU5
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 10 2007 7:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même coup quand j'ai changé mon moteur, mais moi c'était deux bougies cassées. Je te raconte même pas le temps que j'y ai passé pour trouver la panne. En plus j'avais oublié un fil du démarreur sous la batterie
Une fois tout rebranché correctement ele a également pété au quart de tour :)
Enfin bref, content pour toi que ça tourne, j'attends la suite avec impatience.
fredymar
MessagePosté le: 09 10 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut pas grand chose parfois pour qu'un moteur ne demarre pas
la suite des evenements n'est pas trop mal,essai avec la rampe d'injecteurs de l'ancien moteur,ca tourne impeccable , juste un petit bruit,soit le roulement un galet tendeur, ou courroie trop tendue.
je regarde ca cet aprem , voir si il n'y a pas de fuite de liquide
fredymar
MessagePosté le: 10 10 2007 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le bruit, pas facile, ca doit etre soit la pompe a eau,soit le galet tendeur de la courroie de distrib(les 2 sont neuf) , je verais avec le temps,ca va peut etre partir.
pour les injecteurs, je les ai emmenés pour un nettoyage a l'ultra son et apparament, ils étaient trés sales,il a du y passer plus de temps que prévu ce qui m'est revenu a 81 roros , il me reste plus qu'a les monter
au final, le moteur tourne impeccable, pas de fuite apparente, ni de bruit suspect(a par la pompe ou galet)
voici le moteur fini de monter
FIN DU PETIT REPORTAGE
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 10 2007 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton bruit ça le fait aussi sans les courroies accessoires?
fredymar
MessagePosté le: 11 10 2007 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ca?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 10 2007 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu est certain que ça vient de la distribution? Tu as essayé de faire tourner le moteur sans la courroie d'alternateur et sans celle de DA?
fredymar
MessagePosté le: 11 10 2007 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, c'est sur que ca eliminerai quelques points
mais ca ne craint rien de faire tourner le moteur sans la courroie d'alternateur et d'accessoires?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 10 2007 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur que non. Ca va faire deux ans que je roule sans DA, et ma courroie d'alternateur a eu une petite période ou elle se barrait toutes les deux semaines.
Si c'est pas la distri il y a le galet tendeur de DA, les roulements d'alternateur et de pompe de DA, ou juste les courroies trop tendues.
Sinon une courroie de distri neuve "chante" quelques temps, c'est normal.
fredymar
MessagePosté le: 11 10 2007 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je regarde ca et te tiens au jus
Page 4 sur 4
