[BV6]Gros probleme ralenti...
FoupS16
MessagePosté le: 08 10 2007 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu parles de la tige en rouge, tu veux dire même le cone étagé doit bouger ou seulement la bague en dessous ? Et ça doit bouger à la main ?
tchelkat
MessagePosté le: 08 10 2007 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout doit bougé meme le cone etagé et la bague en dessous et maintenu par un ressort elle s abaisse a la force d un petit ressort donc facile, mais pour faire bougé tout l ensemble c est plus dur, il faut tiré dessus si il est rentré ou bien si il est sortit il faut appuyé dessus.
en fait un moteur pas a pas c est un electro aimant et cette tige rentre plus ou moins par rapport a un champ magnetique pour regler le ralenti .
FoupS16
MessagePosté le: 09 10 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok. Merci beaucoup. Parce que la dernière fois que je l'ai démonté pour le nettoyer, je ne savais pas trop si je pouvais forcer dessus. Mais mon problème de ralenti a été réglé en changeant de station essence....
Page 2 sur 2
