compatibilité etriers+disques de 1,8L sur 1,6L??
ultraDMA
MessagePosté le: 13 10 2004 17:44    Sujet du message: compatibilité etriers+disques de 1,8L sur 1,6L?? R&eacutepondre en citant
j'ai deux "jambes" neuves complètes (amortos +fusée+etriers+disques ABS d'une 1,8L, les amortos sont identiques, donc...
puis je utiliser l'ensemble en sachant que le plus gros des modifs sont les etriers abs lucas pour 1,8L et les disques?
bref je peux mettre des disques plus gros sur ma titine???
merci de me répondre au plus vite avant demain matin!
306inside.com
MessagePosté le: 13 10 2004 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui tu peux...
Va ptet falloir aussi mettre le maître cylindre de freins qui va avec... car il est ptet plus gros sur les 1.8...
Sur les 1.8 16s en tous cas, ce sont les mêmes freins (étriers-disques-plaquettes-maître cylindre) que sur les S16 bv5.
ultraDMA
MessagePosté le: 13 10 2004 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
bah oui tu peux...
ah ?? ce que tu entends par maitre cylindre, c'est le master vac??
sinon la jambe est complète, tout est déjà monté, etriers, disques, etc... en fait faut juste mettre l'ensemble!
306inside.com
MessagePosté le: 13 10 2004 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la "jambe" il n'y a pas de souçis, c'est du plug and play
Sinon bah... le maître cylindre... c'est le maître cylindre quoi...
le petit truc un peu cylindrique ou est fixé le reservoir de liquide de frein
ultraDMA
MessagePosté le: 13 10 2004 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip, c'est bien ce à quoi je pensais!!
merci beaucoup nicopug!
donc maintenant, il faut savoir si c'est compatible, lool!
bon bas...... qui c'est qui sait??
306inside.com
3zero6
après faut des jantes de 14' minimum, pour les disques de 266mm.
ultraDMA
MessagePosté le: 13 10 2004 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est ok!
reste à savoir si le maître cylindre d'une 1.6L est suffisant ou identique à celui d'une 1,8L??
merci d'avance...
306inside.com
nico-306
MessagePosté le: 13 10 2004 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
techniquement oui c'est réalisable.
Pour le maitre cylindre, la c'est une autre histoire...... Tu aura suremement une pression dans le circuit de freinage plus faible si tu restes avec le maitre cylindre d'origine .....
ultraDMA
MessagePosté le: 13 10 2004 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok! donc ce ne sont pas les même!?
306inside.com
nico-306
MessagePosté le: 13 10 2004 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne crois pas
ultraDMA
MessagePosté le: 13 10 2004 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci NICO!!
306inside.com
