ultraDMA
Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 229 Localisation: derrière toi!!
j'ai deux "jambes" neuves complètes (amortos +fusée+etriers+disques ABS d'une 1,8L, les amortos sont identiques, donc...
puis je utiliser l'ensemble en sachant que le plus gros des modifs sont les etriers abs lucas pour 1,8L et les disques?
bref je peux mettre des disques plus gros sur ma titine???
merci de me répondre au plus vite avant demain matin! _________________
306inside.com  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
bah oui tu peux...
Va ptet falloir aussi mettre le maître cylindre de freins qui va avec... car il est ptet plus gros sur les 1.8...
Sur les 1.8 16s en tous cas, ce sont les mêmes freins (étriers-disques-plaquettes-maître cylindre) que sur les S16 bv5. _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
ultraDMA
| nicopug a écrit: | bah oui tu peux...
Sur les 1.8 16s en tous cas, ce sont les mêmes freins (étriers-disques-plaquettes-maître cylindre) que sur les S16 bv5. | ah ?? ce que tu entends par maitre cylindre, c'est le master vac??
sinon la jambe est complète, tout est déjà monté, etriers, disques, etc... en fait faut juste mettre l'ensemble! _________________
306inside.com  |
Pour la "jambe" il n'y a pas de souçis, c'est du plug and play
Sinon bah... le maître cylindre... c'est le maître cylindre quoi...
le petit truc un peu cylindrique ou est fixé le reservoir de liquide de frein  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
ultraDMA
| nicopug a écrit: | Pour la "jambe" il n'y a pas de souçis, c'est du plug and play
le petit truc un peu cylindrique ou est fixé le reservoir de liquide de frein  | ouaip, c'est bien ce à quoi je pensais!!
merci beaucoup nicopug!
donc maintenant, il faut savoir si c'est compatible, lool!
bon bas...... qui c'est qui sait??  _________________
306inside.com
3zero6
Inscrit le: 06 Oct 2004 Messages: 221 Localisation: Provence 13
| après faut des jantes de 14' minimum, pour les disques de 266mm. |
ultraDMA
| 3zero6 a écrit: | | après faut des jantes de 14' minimum, pour les disques de 266mm. | ça c'est ok!
reste à savoir si le maître cylindre d'une 1.6L est suffisant ou identique à celui d'une 1,8L??
merci d'avance... _________________
306inside.com  |
nico-306
techniquement oui c'est réalisable.
Pour le maitre cylindre, la c'est une autre histoire...... Tu aura suremement une pression dans le circuit de freinage plus faible si tu restes avec le maitre cylindre d'origine ..... _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
ultraDMA
| nico-306 a écrit: | techniquement oui c'est réalisable.
Pour le maitre cylindre, la c'est une autre histoire...... Tu aura suremement une pression dans le circuit de freinage plus faible si tu restes avec le maitre cylindre d'origine ..... | ok! donc ce ne sont pas les même!? _________________
306inside.com  |
nico-306
je ne crois pas _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
ultraDMA
merci NICO!!  _________________
306inside.com  |
