viewonline.php?sid=e34332793cfd84a00c4817ca59ac2dd3Qui est en ligne ?
[aide] probleme vitre
johnjack57
MessagePosté le: 01 10 2007 22:22    Sujet du message: [aide] probleme vitre R&eacutepondre en citant
bonjour alors voila mon probleme, j'ai une 306 turbo d fase 1 et je ne peu plus ouvrir ma vitre coté passager mais mais une foi la vitre ouverte avec le pontage d'une batterie de scooter sur la cosse (si je branche le + sur l'éxtrémité gauche et le moin sur l'éxtrémité droite de la cosse la vitre descent ét si j'inversse la polarité la vitre remonte) mais quand je remet l'interrupteur, vitre ouverte la fonction monté fonctionne.
J'ai juste démonté le panneau de porte et j'ai remarqué que 2 fils vont jusqu'au moteur (1 noir et 1 bleu) j'ai branché un multimètre et il n'y a pas d'intenssité dans le fil noir.Galère total je sais pas du tout ou sa peu déconné
Thibow
MessagePosté le: 01 10 2007 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas au niveau des interrupteur le problème ?
Regarde un peu s'il fonctionne bien, a 99% sa doit être ça :)
johnjack57
MessagePosté le: 01 10 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien l'interrupteur de la vitre gauche coté conducteur ne donne rien meme vitre ouverte et j'ai changé l'interrupteur de droite avec selui de la vitre gauche et sa donne rien du tout aussi
stokiller
MessagePosté le: 02 10 2007 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu essaie tous tes boutons sur le côté conducteur te permettra de les vérifier. S'ils marchent tous c'est peut-être ton faisceau de porte qui est coupé. Entre la porte passager et l'habitacle
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
-NÔNô57-
MessagePosté le: 02 10 2007 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le faisceau de porte
tofteuf
MessagePosté le: 02 10 2007 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca serait pas de bol que les boutons poussoirs des deux portes aient laché en même temps ! (mais pas impossible)
+1 pour le faisceau de porte passager !
johnjack57
MessagePosté le: 05 10 2007 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai essayé les 3 interrupteur et sa change rien du tout mais demain j'ai bien l'intention de me lancé dans se probleme (on se fou de la gueule de seux qui moulinent pour ouvrir leur fenetre mais au moin il ont une fenetre qui s'ouvre eux ) et bien je démonte sa et on vera bien
