johnjack57
bonjour alors voila mon probleme, j'ai une 306 turbo d fase 1 et je ne peu plus ouvrir ma vitre coté passager mais mais une foi la vitre ouverte avec le pontage d'une batterie de scooter sur la cosse (si je branche le + sur l'éxtrémité gauche et le moin sur l'éxtrémité droite de la cosse la vitre descent ét si j'inversse la polarité la vitre remonte) mais quand je remet l'interrupteur, vitre ouverte la fonction monté fonctionne.
J'ai juste démonté le panneau de porte et j'ai remarqué que 2 fils vont jusqu'au moteur (1 noir et 1 bleu) j'ai branché un multimètre et il n'y a pas d'intenssité dans le fil noir.Galère total je sais pas du tout ou sa peu déconné |
Thibow
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 25 Oct 2006 Messages: 1238 Localisation: Arenberg (Arrondissement VAlenciennes)
C'est pas au niveau des interrupteur le problème ?
Regarde un peu s'il fonctionne bien, a 99% sa doit être ça :) _________________ |
johnjack57
| Et bien l'interrupteur de la vitre gauche coté conducteur ne donne rien meme vitre ouverte et j'ai changé l'interrupteur de droite avec selui de la vitre gauche et sa donne rien du tout aussi |
stokiller
Inscrit le: 09 Mar 2007 Messages: 321 Localisation: Proche de Brive la Gaillarde 19
Tu essaie tous tes boutons sur le côté conducteur te permettra de les vérifier. S'ils marchent tous c'est peut-être ton faisceau de porte qui est coupé. Entre la porte passager et l'habitacle  _________________ Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
-NÔNô57-
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages: 1340
pour le faisceau de porte |
tofteuf
Ca serait pas de bol que les boutons poussoirs des deux portes aient laché en même temps ! (mais pas impossible)
+1 pour le faisceau de porte passager ! |
johnjack57
Oui j'ai essayé les 3 interrupteur et sa change rien du tout mais demain j'ai bien l'intention de me lancé dans se probleme (on se fou de la gueule de seux qui moulinent pour ouvrir leur fenetre mais au moin il ont une fenetre qui s'ouvre eux ) et bien je démonte sa et on vera bien |
