viewonline.php?sid=1e6e62770a9be9387ccf55aa7736c0a1Qui est en ligne ?
[BV6]Admi papillon...
Iannacone
MessagePosté le: 01 10 2007 14:02    Sujet du message: [BV6]Admi papillon... R&eacutepondre en citant
Salut a tous !!
Petit renseignement...quelle modifs il y a à faire pour installer une admi papillon sur le XU10J4RS ?
J'ai déja deux carbus il me manque la pipe d'admission pour les poser.
Mais sinon niveau moteur aucun changement ?
Et niveau perfs ?
Merci d'avance...
MessagePosté le: 01 10 2007 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba le calculo il dégage . faut changé la pompe a essence . injecteur i dégage aussi .
pour les réglage tu va mourir :)
Iannacone
MessagePosté le: 01 10 2007 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les réglages c'est pas un souci j'ai des personne compétentes pour les faire.
Donc le calculo il vire OK mais niveau allumage comment sa se passe ?
Et pourquoi changer la pompe a essence ?
MessagePosté le: 01 10 2007 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'alumage je sais pas en quoi on passe ...
ba la pompe a essence doit etre direct maintenant . vu que a la base c'est le calculo qui la commande .
Thibow
MessagePosté le: 01 10 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SA ressemble a quoi une admi papillon ? jamais vu ça :/
MessagePosté le: 01 10 2007 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un truc dans le genre :
Mlk
MessagePosté le: 01 10 2007 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sert strictement a rien de passé en carbu sur une injection tu va te faire chier plus qu'autre chose
le mieu serait de faire comme sur la photo une admi 4 papillon une rampe dinjecteur qui va avec et une carto sur mesure et la tu prend des watt et du couple mais pas de koi gagner 30cv nan plus
306 S16
darkmatt
MessagePosté le: 01 10 2007 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans parle de ta conso qui sera désastreuse...
Thibow
MessagePosté le: 01 10 2007 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol ça donne un ru de style moteur par contre ^^
MessagePosté le: 01 10 2007 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué ca marche très fort après par contre :)
Iannacone
MessagePosté le: 01 10 2007 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en meme temps sur des papillon il y a des carbus...donc pas d'injections...
la pompe à essence d'origine n'a pas spécialement besoin d'etre changée...
il peut etre conseillé d'en mettre juste une à gros débit
Un régulateur de pression d'essence à 4 bars + 4 gros injecteurs et c'est bon
L'idéal est aussi de passer en gestion programmable style sybele challenger 4+ ou autre... mais on peut bricoler pour que ça marche avec la gesion d'origine du Xu10j4rs...
Et on peut bien avoir une admission à 4 papillons avec 4 injecteurs, voir même 8
Pas du tout obligé d'avoir des merdasses de carbus
Perso, j'ai déjà la mienne au chaud pour le T16
voila voila
Iannacone
MessagePosté le: 01 10 2007 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila voila
Et sa donne quoi alors niveau perfs ?
C'est mieux les injecteurs ou les carbus ? Car niveau conso si on passe avec des injecteurs plus gros sa va faire mal...
MessagePosté le: 01 10 2007 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la conso est ta préoccupation... reprends toi une Dturbo ou une HDi
une 306 S16 RS avec une admi 4 papillons en injection, des arbres à cam et une gestion prog va sortir plus de 240cv... bien sûr que la conso sera énorme
Vla la mienne d'admi 4 paps pour Rs/Acav
MessagePosté le: 01 10 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toutes les M3 E30 sont d"origine en injections avec 4papillons . donc tout a fait fesable sur 306 :)
MessagePosté le: 01 10 2007 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ce sont des paps de M3 e36
MessagePosté le: 01 10 2007 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour ca que sur la photo sa me disé quelque chose
MessagePosté le: 01 10 2007 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu une photo d'un moteur de M3 e36 turbo avec les 6 paps et 12 injecteurs
envoi
Iannacone
MessagePosté le: 01 10 2007 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais tu a fais ce systeme avec ta pipe d'admission d'origine?
La conso ne me préocupe pas t'inquiete...
Mais bon j'essai de comprendre le systeme...
Dans ce cas je peu très bien retaillé mes AAC pour qu'ils est les bonnes mesure pour les papillons...
Par contre 240cv c'est enorme tout de même...
Page 1 sur 4
