viewonline.php?sid=0eadc6691ecdbec643029db532189d74Qui est en ligne ?
modif 1.9D
mikl128
MessagePosté le: 30 09 2007 15:17    Sujet du message: modif 1.9D R&eacutepondre en citant
J'ais une 306 1.9D de 1999 et je voudrais savoir comment modifier la puissance sans depenses. Mais si c'est pour me dire de changer de moteur c'est pas la peine. On m'a dis de supprimer les cata et retoucher la pompe a injection, mais est-ce que ça marche vraiment.
MessagePosté le: 30 09 2007 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
touche a rien
sur un 1.9l d tu peux rien gagné apar consommé plus . donc roule pepere et voila
sinon revend ta caisse et achete un TD ou HDI des que tu auras un peux plus de tune
GASS306xs
reglage pompe oui et decata mais t'atend pas a grand chose kiki
par contre mode recherche peut etre que tu trouvera ton bonheur
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 30 09 2007 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
touche a rien
et modifier la puissance sans DEPENSE si ti arrive fais nous en part
ouai sinon avec un 1.9d par grand chose a faire, c'est pas un moteur sportif mais moteur endurant pour conduite cool
MessagePosté le: 30 09 2007 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila, sans dépenses... bah il y a rien de concret à faire
surtout sur un 1,9d de 99 qui doit etre un Dw8
thunderbird23
MessagePosté le: 30 09 2007 15:42    Sujet du message: gain de puissence dturbo R&eacutepondre en citant
quelqu'un a un remede pour un peut de puissance ma 306 et de 98 (je ne sais pas remplacement de turbo?)
306td
MessagePosté le: 30 09 2007 15:47    Sujet du message: Re: gain de puissence dturbo R&eacutepondre en citant
explique ton probleme ?
thunderbird23
MessagePosté le: 30 09 2007 15:59    Sujet du message: Re: gain de puissence dturbo R&eacutepondre en citant
j'ai un dturbo depuis 6 moi quand je l ai eu elle fumer tres tres fort ( demande a koos il te comfirmera ) donc j'ai boucher le tuyaux de egr .probleme de fumer resolu mais je trouve que sont comportement moteur a changer
306td
MessagePosté le: 30 09 2007 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ya quoi qui a changé ??? tu la pousse souvent sur de longue distance sur otoroute pour la décrassé un peux . ?
thunderbird23
MessagePosté le: 30 09 2007 16:11    Sujet du message: dturbo qui fume R&eacutepondre en citant
ne t'inquiete pas je n'ai jamais eu une voiture encraser 195 en pointe et au feux je suis toujoyr devant mais depuis la supression de l egr mon turbo a l'aire de declancher plus tard
306td
MessagePosté le: 30 09 2007 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizzar . au contraire il devrait se déclanché plus tot .
thunderbird23
MessagePosté le: 30 09 2007 16:53    Sujet du message: dturbo qui fume R&eacutepondre en citant
la tienne c un dturbo ton turbo declenche ca pousser a combien
306td
thunderbird23
MessagePosté le: 30 09 2007 16:55    Sujet du message: Re: dturbo qui fume R&eacutepondre en citant
desoler je vien de voir que t a un hdi
306td
MessagePosté le: 30 09 2007 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les TD c'est au grand maxi 2200tours je crois .
thunderbird23
MessagePosté le: 30 09 2007 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la mienne declanche a 2500 environ et tu ne sai pas si un turbo a geo variable passe decu
306td
MessagePosté le: 30 09 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
turbo a géométrie variable et géré par le calculateur . donc pas possible pour ta voiture
turbo a gestion mécanique et geré par la wase gate . sur 306 . c'est mécanique .
thunderbird23
MessagePosté le: 30 09 2007 17:18    Sujet du message: dturbo qui fume R&eacutepondre en citant
ok ca marche et les jante et les pneus c ok quand tu veut laisse moi ton numero et on arrange un rdv dans la semaine
306td
GASS306xs
MessagePosté le: 30 09 2007 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé d'arriver la mais damiano t'a une erreur désolé
les geo variable peut se monter sur 306 mais ils sont controlé par wastergate comme TOUS les turbo
le seul truc en plus c'est que le turbo a un reglage via calculateur c'est tou
mais tu peut monter un geo variable sans le brancher au calculateur et le regler
ensuite un turbo a geometrie variable peut etre monté sans etre branché
MessagePosté le: 30 09 2007 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais si il veut branché le systeme de géométrie variable ce sera impossible . c'est cela que je voulais dire
GASS306xs
MessagePosté le: 30 09 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu te ratrape bien
