Auteur |
ced
Inscrit le: 30 Déc 2004 Messages: 292 Localisation: Midi-pyrénées
J'ai un collègue qui a sa 306 hdi clim auto qui chauffe (pas trop non plus) alors que le bouton de chauffage est sur froid( bleu).
De quoi cela peut venir? le bloc avec les boutons HS? la résistance sous l'essuie glace qui chauffe un peu en position froid?
Merci.  _________________ BREAKTEAM
306 coupé + break : Mazout!!!!!!!!! |
Revenir en haut de page |
Grosminet
Genre:  Statut: Absent
ced a écrit: | J'ai un collègue qui a sa 306 hdi clim auto qui chauffe (pas trop non plus) alors que le bouton de chauffage est sur froid( bleu).
Merci.  |
La résistance n'a rien à voir avec le chauffage.
Mais sois un peu plus précis, ça chauffe quand tu mets la clim ou non, en position manuelle ou auto ?
Sinon vu que c'est un système électronique le problème ne pourrait venir que du motoréducteur de régulation. |
ced
ça se passe comme ça comme sans enclencher la clim. _________________ BREAKTEAM
-NÔNô57-
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages: 1340
C'est le moteur ou l'habitacle qui chauffe ?  |
ced
L'habitacle! Comme s'il y avait le chauffage à part qu'il n'y est pas. _________________ BREAKTEAM
-NÔNô57-
Ben déjà s'il fait 30° dehors et que tu mets le bouton sur froid, tu auras l'air extérieur donc à 30°^^
Ca peut être ta commande de chauffage qui est morte aussi...
Tu n'as rien senti de différent quand tu tournes la molette de température ? Peut être que le potar est mort et qu'il est resté bloqué sur "chaud". |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18815 Localisation: 59
ced
damiano a écrit: | si tu as la clim auto . c'est surment ton boitié qui et HS comme c'est toute des commande électrique et non a cable comme sur clim manuel ou sans clim . |
De quel boitier tu parles? c'est bien une clim auto _________________ BREAKTEAM
ced
ok je transmet à mon collégue pour qu'il le change son boitier . _________________ BREAKTEAM
