[Problème]Voiture qui chauffe avec le chauffage sur "fr
ced
MessagePosté le: 26 09 2007 7:24    Sujet du message: [Problème]Voiture qui chauffe avec le chauffage sur "fr R&eacutepondre en citant
J'ai un collègue qui a sa 306 hdi clim auto qui chauffe (pas trop non plus) alors que le bouton de chauffage est sur froid( bleu).
De quoi cela peut venir? le bloc avec les boutons HS? la résistance sous l'essuie glace qui chauffe un peu en position froid?
Merci.
BREAKTEAM
306 coupé + break : Mazout!!!!!!!!!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
Grosminet
MessagePosté le: 26 09 2007 16:57    Sujet du message: Re: [Problème]Voiture qui chauffe avec le chauffage sur &quo R&eacutepondre en citant
Merci.
La résistance n'a rien à voir avec le chauffage.
Mais sois un peu plus précis, ça chauffe quand tu mets la clim ou non, en position manuelle ou auto ?
Sinon vu que c'est un système électronique le problème ne pourrait venir que du motoréducteur de régulation.
ced
MessagePosté le: 27 09 2007 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça se passe comme ça comme sans enclencher la clim.
BREAKTEAM
-NÔNô57-
MessagePosté le: 27 09 2007 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le moteur ou l'habitacle qui chauffe ?
ced
MessagePosté le: 27 09 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'habitacle! Comme s'il y avait le chauffage à part qu'il n'y est pas.
BREAKTEAM
-NÔNô57-
MessagePosté le: 27 09 2007 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben déjà s'il fait 30° dehors et que tu mets le bouton sur froid, tu auras l'air extérieur donc à 30°^^
Ca peut être ta commande de chauffage qui est morte aussi...
Tu n'as rien senti de différent quand tu tournes la molette de température ? Peut être que le potar est mort et qu'il est resté bloqué sur "chaud".
MessagePosté le: 28 09 2007 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as la clim auto . c'est surment ton boitié qui et HS comme c'est toute des commande électrique et non a cable comme sur clim manuel ou sans clim .
ced
MessagePosté le: 29 09 2007 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De quel boitier tu parles? c'est bien une clim auto
BREAKTEAM
MessagePosté le: 29 09 2007 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou tu as les bouton . pour augmenté le débit d'air ou encore pour metre sur chaud ou froid ..
ced
MessagePosté le: 30 09 2007 6:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je transmet à mon collégue pour qu'il le change son boitier .
BREAKTEAM
