viewonline.php?sid=85caf82b1fb92715c87f6dc39c2d85a9Qui est en ligne ?
[aide] Probleme hp sur ampli
angelexy
MessagePosté le: 25 09 2007 21:53    Sujet du message: [aide] Probleme hp sur ampli R&eacutepondre en citant
salut à tous j'ai un petit pb avec un de mes hp sur ma plage arriere.
les 4 sont donc branchés sur mon ampli o2 et j'en ai un qui foire mais ca vient pas du hp vu que quand j'echange tt va bien...
Ca se contente de me sortir un petit cliquetis dans le hp que je branche sur cette sortie...
Quelqu'un voit le soucis ???
Merci a toutes et tous !
MessagePosté le: 25 09 2007 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba l"ampli qui et entrain de cramé alors .
Bebete
MessagePosté le: 25 09 2007 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est un ampli 4 voies avec 2 entrées rca (soit 4 cables/ 2 voies gauche et 2 voies droite) essai d'inverser les rca pour voir si cela ne vient pas d'eux
Ma présentation
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 25 09 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa te fais ça moteur en route ou moteur arréter?
angelexy
MessagePosté le: 26 09 2007 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les deux !
GASS306xs
MessagePosté le: 26 09 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ta masse qui est trop petite t'a des retour de jus dans les hp
angelexy
MessagePosté le: 26 09 2007 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme d'ampli ou de hp alors plutot ?
zamoth
MessagePosté le: 27 09 2007 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plusieurs test à faire:
-tester le hp posant problème sur une autre sortie (ça c'est fait, ça marche, ce qui exclue tout problème avec le hp)
-tester tes câbles reliant le hp posant problème en les branchant sur une autre sortie, qui marche (si le problème est similaire alors que la sortie d'ampli est différente, c'est les câbles qui schtroumpf, il faut les changer, le problème vient de là, sinon, ça vient de l'ampli)
En espérant avoir aider un peu
Sauvez les arbres, mangez les castors!
306nofear
MessagePosté le: 27 09 2007 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 for ever
