viewonline.php?sid=771c9c8241d20a905b894f2f3f3103a4Qui est en ligne ?
[Aide] toit ouvrant: entrée d'eau
Rafouille
MessagePosté le: 26 09 2007 13:00    Sujet du message: [Aide] toit ouvrant: entrée d'eau R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
Ce matin, je me suis fait arroser; mon toit ouvrant (électrique, montage d'origine) était bien fermé et pourtant, il y a de l'eau qui est passé par le bloc interrupteur / plafonier du toit ouvrant. D'où a question: d'où vient la fuite?
Je suppose qu'un tuyau de sortie d'eau doit être bouché. Comment accéder à ce tuyau et surtout: où se trouve-t-il?
merci beaucoup!
simplemat
MessagePosté le: 26 09 2007 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si le joint n'est pas usé pour commencer
Rafouille
MessagePosté le: 26 09 2007 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel joint? celui qui encadre le toit en verre? savais pas que ça se changeait... il est en effet un peu pourri...
SuS
MessagePosté le: 26 09 2007 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
ce sujet m'interresse car la peinture du toit autour du toit ouvrant (d'origine) fais de grosses bulles, ca commence a craquer et rouiller !
serait ce a cause du joint comme tu dit simplemat ?
bien embetant Rafouille qu'il pleuve dans ton auto...
simplemat
MessagePosté le: 26 09 2007 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pensé au joint parceque c'etait ce que j'avais sur mon ancienne 306 , le joint avait comme des bulles vu de dessus(vue par l'exterieur) et etait un petit peu bouffé, resultat j'avais une 306 qui faisait douche
green
MessagePosté le: 26 09 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme connu
le joint autour de la vitre du toit ne joue plus sont role au bout d'un certain temps
plus de 306 pour l'instant
MessagePosté le: 26 09 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le joint ne se vend pas au détaille chez peugeot j'ai demandé .
Rafouille
MessagePosté le: 26 09 2007 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je suis pas dans la m.rde alors... je vais quand même pas entouré le toit au silicone.?
MessagePosté le: 26 09 2007 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu nétoi au mieux ton joint tu passe du produit pour lui rendre son élasticité . et tu pri ...
lorkosI
MessagePosté le: 27 09 2007 10:01    Sujet du message: Re: toit ouvrant: entrée d'eau R&eacutepondre en citant
Rafouille a écrit:
bonjour à tous,
merci beaucoup!
si ça sort de de ton bloc inter, ça peu aussi être ton joint d antenne qui est KO , jette un zieux, j ai eu la même...
guimcdo
MessagePosté le: 27 09 2007 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un toit ouvrant électrique d'origine, il y a 4 durites qui partent des 4 coins du toit ouvrant et qui passent dans les montants de par-brise et dans les ailes arrières, et ces durites se bouchent des fois.
Il faut donc passer une espèce de furet pour les débouchées, et il faut donc tomber la garniture de pavillon pour y accéder.
De plus, le joint en velour autour de la vitre n'est pas un joint d'étanchéité. C'est donc normal que l'eau passe entre la vitre et le toit, elle doit simplement être évacuée par les durites.
essve
MessagePosté le: 27 09 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec guimcdo qui a tout dit
Un passe-fil d'électricien, avec un petit chiffon fixé dessus, est un excellent outil pour nettoyer et déboucher ces durites d'évacuation.
guimcdo
MessagePosté le: 27 09 2007 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au passage, j'ai un toit ouvrant électrique complet à vendre. Si vous voulez des pièces ...
dans les 30€ sans FDP ou à retirer sur place, encore mieux
gwegwen53
MessagePosté le: 15 06 2010 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Guimco :
J'ai une 306 XtDt de 94 et j'ai exactement le même problème de Rafouille (douche par le plafonnier ).
J'ai compris le problème des durites bouchées mais comment fait-on pour enlever la garniture de pavillon? ... et pis c'est quoi exactement la garniture de pavillon? est-ce le plafond intérieur?
merci par avance des réponses
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 21 06 2010 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gwegwen53 a écrit:
@Guimco :
exact pour tombé la garniture tu doit
-enlever les pare-soleil
-déboiter les montant de pare brise
-enlever le plafonier
-défaire le joint interieur du TO
a ce moment la moquette ou garniture de pavillon n'est plus retenue (fais gafe de pas la laissser tomber ca risque de faire une marque)
normalement tu devrais appercevoir des durites sur les angles de ton TO (perso j'en avais vu que 2)
pour les débouchés un coup de souflette et le tour est joué!
Ma prez c'est ici
Excusez les accents manquant, mais j'ai un clavier QWERTY
gwegwen53
MessagePosté le: 25 07 2010 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Pierre pour ces explications . (Désolé pour le retard, mais je viens de m'apercevoir que tu m'avais répondu) Le démontage n'a pas l'air hyper évident, je vais donc regarder ça de plus près et prévoir une après-midi pour m'y atteler
Ciao!
MessagePosté le: 25 07 2010 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut également démonter les poignées de maintien des passagers, les caches en plastiques de montant entre les portes et retirer l'enjoliveur de plafond à l'arrière, juste avant le hayon
J'en ai récupérer un à la casse la semaine dernière et remonté dans la foulé
gwegwen53
MessagePosté le: 26 07 2010 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai checké ces points dans ma 306 et ...
-enlever les pare-soleil : OK
-déboiter les montant de pare brise : Euh alors là j'ai regardé mais ça a l'air bien clipsé quand même .. il suffit de tirer bien fort dessus (genre en faisant levier avec un tournevis)? ou il y a des vis ou attaches de planquées?
-enlever le plafonier : c bon il est déjà tombé depuis environ 2 ans
-défaire le joint interieur du TO : a voir. j'imagine qu'il y a juste à tirer dessus?
Si quelqu'un a déjà démonter les montants, je suis preneur de conseils ...
Merci d'avance !
MessagePosté le: 27 07 2010 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
montant pare brise (gris ou noir) tu tires fort d en haut.. c est juste des clips en metal qui les retiennent
pour le joint: faire levier avec un tournevis plat pour le sortir puis tiré et ca vient
gwegwen53
MessagePosté le: 24 08 2010 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je reviens vers vous suite au démontage de mon toit.
Merci à tous pour vos conseils qui m'ont été très utiles.
Pour info je n'ai eu besoins de démonter que les poignées avant + pars soleil + plafonnier avant (aussi appelé Pomme de douche ;-) + le joint intérieur du toit ouvrant. Puis en faisant attentions à ne pas trop plier la garniture au niveau des montants entre les 2 portes, j'ai pu accéder à ces fameuses durites. Si ça peut servir à quelqu'un voici ma technique :
j'ai utilisé un fil de fer (prévoir 2-3 mètres pour être tranquille), je lui ai recourbé un bout et je l'ai enroulé légèrement de chatterton (pour ne pas percer la durite avec la pointe du fil en le retirant). Ensuite, en ramonant plusieurs fois on arrive à évacuer des trucs un peu crade. Enfin j'ai vérifié que c'était ok en injectant de l'eau directement dans la durite, j'ai pu constater une jolie flaque sous la voiture.
Merci encore à tous pour vos conseils précis !!
