pilotpent
Bonsoir.
Un amis a un problème avec son ampli : il fonctionne sans que le remote de celui ci soit branché.
Le fils allant de l'ampli à l'autoradio a été testé : pas de coupure et bien relié. L’autoradio fournis bien du 12V en marche.
Si on shunte le remote en repiquant une masse dessus il s'arrête.
Est ce un problème de l'ampli ou de l'autoradio qui ne vient pas "donner" une masse au repos ?
Que puis je faire a part mettre un fil entre la masse et le remote avec un interrupteur ?
Merci d'avance |
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre:  Statut: Absent Age: 2025 Inscrit le: 21 Mai 2006 Messages: 12521 Localisation: 3 lettres
masse au repot?
si le remote n'ai pas brancher a l'ampli et que l'ampli demar sa ne peut pas venir du poste mais de l'ampli
par contre sa voudrai dire que l'amplis tourne tous le temp ça? _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
306nofear
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 16 Sep 2007 Messages: 44 Localisation: 33 bordeaux
tu la mis sur la masse le remote? en générale c'est sur le plus? enfin mois j'ai toujours vue comme ca et chez moi sa marche.. _________________ 306 for ever
jojo306break
Glouf GTI addict
oui pour que l'ampli soit alumer il faut que le remote sur le plus mais il y'a une entré remote quand méme sur un ampli sa evite qu'il fonctionne pendant non-stop _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
| jojo306break a écrit: | | oui pour que l'ampli soit alumer il faut que le remote sur le plus mais il y'a une entré remote quand méme sur un ampli sa evite qu'il fonctionne pendant non-stop |
Alors la j'ai vraiment rien compris  _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
pilotpent
Avec le cablage normal l'ampli fonctionne bien mais ne s'arrète pas lorsque je coupe le contact. Idem si le fil du remote n'est pas branché !
J'ai peur qu'il chauffe ou qu'il décharge la batterie |
306nofear
reprenon cela depuis le début! ton remote et branché sur le + ou le moins de l'autoradio?? _________________ 306 for ever
pilotpent
| Il est branché sur la sortie remote : au voltmètre 12V si autoradio en route et 0V si éteint |
306nofear
ok bon ben moi j'ai eu le même problème sur mon dernier poste.. seul solution que j'ai trouvé après être devenue me branché sur le plus après contacte de l'autoradio mais si quelqu'un a une solution je prend aussi  _________________ 306 for ever
jojo306break
Glouf GTI addict
vos poste se coupe tous seul quand vous couper le contact? _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
306nofear
le mien oui . je vois ce que tu veux dire mauvais branchement entre le plus permanent et le plus après contacte ce n'est pas mon cas j'ai vérifié 3 fois les branchement et avec un autre poste ca marche donc ça viendrais du poste? m'en fout de toute façon je vais le changé il a 4 ans  _________________ 306 for ever
