viewonline.php?sid=d51a803e73856b9bd8331ae01f770efeQui est en ligne ?
[aide] Pas de remote et ampli qui fonctionne
pilotpent
MessagePosté le: 24 09 2007 21:53    Sujet du message: [aide] Pas de remote et ampli qui fonctionne R&eacutepondre en citant
Bonsoir.
Un amis a un problème avec son ampli : il fonctionne sans que le remote de celui ci soit branché.
Le fils allant de l'ampli à l'autoradio a été testé : pas de coupure et bien relié. L’autoradio fournis bien du 12V en marche.
Si on shunte le remote en repiquant une masse dessus il s'arrête.
Est ce un problème de l'ampli ou de l'autoradio qui ne vient pas "donner" une masse au repos ?
Que puis je faire a part mettre un fil entre la masse et le remote avec un interrupteur ?
Merci d'avance
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 24 09 2007 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
masse au repot?
si le remote n'ai pas brancher a l'ampli et que l'ampli demar sa ne peut pas venir du poste mais de l'ampli
par contre sa voudrai dire que l'amplis tourne tous le temp ça?
306nofear
tu la mis sur la masse le remote? en générale c'est sur le plus? enfin mois j'ai toujours vue comme ca et chez moi sa marche..
306 for ever
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 24 09 2007 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour que l'ampli soit alumer il faut que le remote sur le plus mais il y'a une entré remote quand méme sur un ampli sa evite qu'il fonctionne pendant non-stop
illegal-street-races
MessagePosté le: 24 09 2007 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors la j'ai vraiment rien compris
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
pilotpent
MessagePosté le: 24 09 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec le cablage normal l'ampli fonctionne bien mais ne s'arrète pas lorsque je coupe le contact. Idem si le fil du remote n'est pas branché !
J'ai peur qu'il chauffe ou qu'il décharge la batterie
306nofear
MessagePosté le: 24 09 2007 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reprenon cela depuis le début! ton remote et branché sur le + ou le moins de l'autoradio??
306 for ever
pilotpent
MessagePosté le: 24 09 2007 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est branché sur la sortie remote : au voltmètre 12V si autoradio en route et 0V si éteint
306nofear
MessagePosté le: 24 09 2007 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bon ben moi j'ai eu le même problème sur mon dernier poste.. seul solution que j'ai trouvé après être devenue me branché sur le plus après contacte de l'autoradio mais si quelqu'un a une solution je prend aussi
306 for ever
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 25 09 2007 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vos poste se coupe tous seul quand vous couper le contact?
306nofear
MessagePosté le: 25 09 2007 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mien oui . je vois ce que tu veux dire mauvais branchement entre le plus permanent et le plus après contacte ce n'est pas mon cas j'ai vérifié 3 fois les branchement et avec un autre poste ca marche donc ça viendrais du poste? m'en fout de toute façon je vais le changé il a 4 ans
306 for ever
