viewonline.php?sid=83dce25bdf540a62a09a60f0e17ffb6fQui est en ligne ?
Ou ça se trouve
RougeXIII
MessagePosté le: 22 09 2007 1:34    Sujet du message: Ou ça se trouve R&eacutepondre en citant
bonjour voila j'ai un probleme sur mon break ph2.1 de chauffage
le truc c est que le ventilo de chauffage marche que en 4em vitesse
donc pour moi c la resistance de chauffage
mais ou elle se trouve cette resistance???
merci de m'eclairé
essve
MessagePosté le: 23 09 2007 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ICI:
Photo tirée du post de Ykaran, à lire absolument: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=22429
MessagePosté le: 23 09 2007 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dirais que ton boitié ou tu tourne le bouton et HS car sinon aucune vitesse irait .
volverine
MessagePosté le: 23 09 2007 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bien la resistance de chauffage qui est HS
MessagePosté le: 23 09 2007 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moué a voir . une résistance crame pas comme ca
bizaard vos voitures
RougeXIII
MessagePosté le: 23 09 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour l'info
donc a ce que je voi c en desous de la bais de pare brise?
sinon vous savez le prix environ de se truc la , car a l'aeivé de l'hiver je vai etre obliger
essve
MessagePosté le: 23 09 2007 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, la plupart du temps, c'est effectivement pas les résistances, mais c'est le fusible thermique, situé juste à côté des résistances, qui fond.
Sur les Renault, c'est un problème archi-connu Et sur la plupart des Renault, pour changer ce fusible thermique, il faut déposer toute la planche de bord... Mais, bon, c'est des Renault...
volverine
MessagePosté le: 23 09 2007 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je bosse chez opel et c'est un probleme connu chez opel c'est souvent la resistance qui est hs, ca fonctionne que en 4eme vitesses et il suffit de changer la resistance pour que ca marche.
essve
MessagePosté le: 23 09 2007 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En vitesse maxi, le courant alimente directement le pulseur, sans passer par les résistances.
Le fusible thermique est en série avec les résistances: si il fond, le courant ne peut plus passer par les résistances, donc on n'a plus que la vitesse maxi.
Si une résistance lachait, on pourrait, selon la résistance qui a laché, utiliser une des vitesses rapides (et pas seulement la maxi) de ventilation, seules les vitesses les plus lentes ne marcheraient plus. Or, à chaque fois, c'est toutes les vitesses autres que la maxi qui ne marchent plus: c'est donc bien le fusible thermique qui fond. Son rôle est justement de fondre avant les résistances, pour les protéger !
On peut changer ce fusible seul, on en trouve à pas cher dans l'électroménager (cf lien plus haut); il est d'ordinaire serti et même pas soudé. Comme d'habitude les constructeurs préfèrent faire changer au prix fort tout le bloc résistances+fusible, alors que les résistances sont OK...
MessagePosté le: 23 09 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>il est d'ordinaire serti et même pas soudé<
Si le fusible thermique qui fond à 72° était soudé à l'étain (235°) il fondrait lors du soudage par la chaleur transmise par la patte que l'on soude !!
Pour souder un fusible thermique, il faut tenir la patte à souder avec une pince pour absorber la chaleur et ne pas trop insister avec le fer à souder.
Pour info : l'aspect du fusible thermique peut/pourrait laisser penser qu'il y a un sens de montage dû à la forme conique d'une extrémité ; les fusibles thermiques n'ont pas de sens de montage!!
RougeXIII
MessagePosté le: 23 09 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour toute c info les amie(e)s
MessagePosté le: 07 10 2007 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je profite de ton topic pour mettre en lien mon soucis avec ma soufflerie :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=39715
J'suis preneur de toutes infos, car sinon elle part chez peugeot
