RougeXIII
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 19 Sep 2007 Messages: 198 Localisation: Lisieux Basse Normandie
bonjour voila j'ai un probleme sur mon break ph2.1 de chauffage
le truc c est que le ventilo de chauffage marche que en 4em vitesse
donc pour moi c la resistance de chauffage
mais ou elle se trouve cette resistance???
merci de m'eclairé  |
essve
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18837 Localisation: 59
volverine
 Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 07 Jan 2006 Messages: 84 Localisation: 10 aube
| damiano a écrit: | | moi je dirais que ton boitié ou tu tourne le bouton et HS car sinon aucune vitesse irait . | c bien la resistance de chauffage qui est HS |
| volverine a écrit: | | damiano a écrit: | | moi je dirais que ton boitié ou tu tourne le bouton et HS car sinon aucune vitesse irait . | c bien la resistance de chauffage qui est HS |
moué a voir . une résistance crame pas comme ca
bizaard vos voitures  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
RougeXIII
ok merci pour l'info
donc a ce que je voi c en desous de la bais de pare brise?
sinon vous savez le prix environ de se truc la , car a l'aeivé de l'hiver je vai etre obliger  |
essve
| damiano a écrit: | moué a voir . une résistance crame pas comme ca |
En fait, la plupart du temps, c'est effectivement pas les résistances, mais c'est le fusible thermique, situé juste à côté des résistances, qui fond.
Sur les Renault, c'est un problème archi-connu Et sur la plupart des Renault, pour changer ce fusible thermique, il faut déposer toute la planche de bord... Mais, bon, c'est des Renault...  _________________ 306 "Reference" (1.4i) de 1996 |
volverine
| je bosse chez opel et c'est un probleme connu chez opel c'est souvent la resistance qui est hs, ca fonctionne que en 4eme vitesses et il suffit de changer la resistance pour que ca marche. |
essve
En vitesse maxi, le courant alimente directement le pulseur, sans passer par les résistances.
Le fusible thermique est en série avec les résistances: si il fond, le courant ne peut plus passer par les résistances, donc on n'a plus que la vitesse maxi.
Si une résistance lachait, on pourrait, selon la résistance qui a laché, utiliser une des vitesses rapides (et pas seulement la maxi) de ventilation, seules les vitesses les plus lentes ne marcheraient plus. Or, à chaque fois, c'est toutes les vitesses autres que la maxi qui ne marchent plus: c'est donc bien le fusible thermique qui fond. Son rôle est justement de fondre avant les résistances, pour les protéger !
On peut changer ce fusible seul, on en trouve à pas cher dans l'électroménager (cf lien plus haut); il est d'ordinaire serti et même pas soudé. Comme d'habitude les constructeurs préfèrent faire changer au prix fort tout le bloc résistances+fusible, alors que les résistances sont OK...  _________________ 306 "Reference" (1.4i) de 1996 |
>il est d'ordinaire serti et même pas soudé<
Si le fusible thermique qui fond à 72° était soudé à l'étain (235°) il fondrait lors du soudage par la chaleur transmise par la patte que l'on soude !!
Pour souder un fusible thermique, il faut tenir la patte à souder avec une pince pour absorber la chaleur et ne pas trop insister avec le fer à souder.
Pour info : l'aspect du fusible thermique peut/pourrait laisser penser qu'il y a un sens de montage dû à la forme conique d'une extrémité ; les fusibles thermiques n'ont pas de sens de montage!! |
RougeXIII
merci pour toute c info les amie(e)s  |
