chainlettah
 Avertissements: 2 Genre:  Statut: Absent
| biloucdn a écrit: | | ben ca je peut le faire ou bien te donner un coup de main ! |
tu me plait toi
lollllllllllllll
j'passe en mp  |
paysanman
me revoila apres un petit congé
c'est vrai que la seconde alarme a l'air pas mal
mais ca ne solutionnera pas mon Pb
dis moi fox combien as tu payé pour qu'ils teste ta clé?
parce que moi ils ont du me voir venir il m'on parlé directement de 76 € de devis si apres je n'effectue pas les reparations...
pas myen de tester la clefs faut une machine spéciale etc... |
biloucdn
 Genre:  Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1734 Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
y peuvent pas te faire ca dans "un clé minute" ou autre, vue qu'ils ont les appareils pour programmer les transpondeurs maintenant? _________________ |
paysanman
je connais pas ca les clé minutes.
tu peux m'en dire plus please?
est ce vraiment un pb de transpondeur puisque je peut demarrer la voiture avec la clef? |
paysanman
je viens de fouiner sur le forum et j'ai vu que je devais avoir un code pour l'ouverture a distance.
quelqu'un peut-il me dire a quoi ressemble la carte ou figure ce code.
est ce le mm format de carte que pour les antivols peugeot?
et est ce que ce code apparait dans le plip? |
1000k
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 4628 Localisation: Lyon
Au pire une carte code vaut moins de 3€  _________________ |
biloucdn
Connais pas la carte code
pour les clés minute c'est des petites boutiques qui font les clés en 1 minute !
je sais plus si c'est clé minute où clé service, enfin un truc comme ça ! _________________ |
paysanman
| a quoi sert cette carte cle si ce n'est pour connaitre le code d'identification de la centralisation? |
1000k
| paysanman a écrit: | | a quoi sert cette carte cle si ce n'est pour connaitre le code d'identification de la centralisation? |
C'est pour reprogrammer la centralisation avec tes clées et l'antidémarrage codé surtout  _________________ |
paysanman
en gros le code actuel est remplacé par le nouveau noté sur la carte c'est bien ca?
mais il faut qd meme que je repaie une reprog apres?
j'ai eu avec ma tuture quelques cartes.
l'ancien proprio m'avait montré celle qui correspondait au code d'ouverture a distance mais cette semaine j'ai été chez peugeot acheter des antivols pour mes jantes et dedans la carte d'identification pour refaire un antivol ou la clé des goujons et ben c'etait la meme carte que celle qu'il m'a montré...
je comprend plus rien moi la |
1000k
Si tu as la crte déjà pas de soucis Pas la peine d'en racheter une.
Par contre ils doivent passer ta caisse à la valise obligatoirement pour programmer ta nouvelle clée !
Moi quand j'ai acheté ma voiture, le vendeur m'a dit qu'il n'avait qu'une clé, j'en ai racheté une et ils m'ont programmé la nouvelle pour qu'elle puisse fonctionner avec l'antidémarrage. Ils m'ont virer l'ancienne clée perdue en même temps... _________________ |
paysanman
le truc c'est que je ne sais pas a quoi ressemble cette carte.
je pensais l'avoir mais il semble que c'était en fait celle des antivols que l'ancien proprio a garder.
j'ai d'autres cartes mais je ne sais pas ce que c'est...
edit : c'est bon je pense avoir trouvé celle qui doit etre le code de mon ouverture a distance |
1000k
C'est un bout de carton avec dessus un numéro... _________________ |
paysanman
bon j'ai tous les éléments.
ce qui me saoule c'est que je ne sais pas si c mon plip ou mon recepteur qui mince.
et payer 76 roros juste pour savoir combien ca va me couter.... |
paysanman
[mode blonde on]
dites le recepteur HF est dans le boitier de centralisation derriere l'allume cigare, c'est bien ca?
donc vu que ma centralisation fonctionne, il y a de fortes chance que ce soit mon PLIP
ou bien il n'y a aucun rapport?
[mode blonde off] |
stuntmaniak
Inscrit le: 13 Juil 2005 Messages: 369 Localisation: Lille (59) ou Lens (62)
| paysanman a écrit: | [mode blonde on]
[mode blonde off] |
C'est soit ton plip soit ton récepteur.
Je remarque qu'on est pas mal à avoir ce problème quand même ! _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye. |
paysanman
en effet c'est l'un ou l'autre.
mais si c'etait le boitier ( on m'a dit que le recepeteur etait incorporé au boitier de centralisation), la centralisation ne fonctionnerait plus non plus non? |
stuntmaniak
| paysanman a écrit: | en effet c'est l'un ou l'autre.
Je pense que c'est dans le même boitier mais ce sont des circuits séparés donc l'un peu marcher sans l'autre _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
paysanman
arh!!!!
retour case depart : je sais pas d'ou vient la panne... |
paysanman
