viewonline.php?sid=8430e2a9bff720931a794c12348c8c57Qui est en ligne ?
[PB] Ouverture a distance en panne
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 27 08 2006 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
biloucdn a écrit:
ben ca je peut le faire ou bien te donner un coup de main !
tu me plait toi
lollllllllllllll
j'passe en mp
paysanman
MessagePosté le: 08 09 2006 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
me revoila apres un petit congé
c'est vrai que la seconde alarme a l'air pas mal
mais ca ne solutionnera pas mon Pb
dis moi fox combien as tu payé pour qu'ils teste ta clé?
parce que moi ils ont du me voir venir il m'on parlé directement de 76 € de devis si apres je n'effectue pas les reparations...
pas myen de tester la clefs faut une machine spéciale etc...
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 08 09 2006 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y peuvent pas te faire ca dans "un clé minute" ou autre, vue qu'ils ont les appareils pour programmer les transpondeurs maintenant?
paysanman
MessagePosté le: 08 09 2006 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je connais pas ca les clé minutes.
tu peux m'en dire plus please?
est ce vraiment un pb de transpondeur puisque je peut demarrer la voiture avec la clef?
paysanman
MessagePosté le: 08 09 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de fouiner sur le forum et j'ai vu que je devais avoir un code pour l'ouverture a distance.
quelqu'un peut-il me dire a quoi ressemble la carte ou figure ce code.
est ce le mm format de carte que pour les antivols peugeot?
et est ce que ce code apparait dans le plip?
1000k
MessagePosté le: 08 09 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire une carte code vaut moins de 3€
biloucdn
MessagePosté le: 08 09 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Connais pas la carte code
pour les clés minute c'est des petites boutiques qui font les clés en 1 minute !
je sais plus si c'est clé minute où clé service, enfin un truc comme ça !
paysanman
MessagePosté le: 08 09 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a quoi sert cette carte cle si ce n'est pour connaitre le code d'identification de la centralisation?
1000k
MessagePosté le: 09 09 2006 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pour reprogrammer la centralisation avec tes clées et l'antidémarrage codé surtout
paysanman
MessagePosté le: 09 09 2006 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros le code actuel est remplacé par le nouveau noté sur la carte c'est bien ca?
mais il faut qd meme que je repaie une reprog apres?
j'ai eu avec ma tuture quelques cartes.
l'ancien proprio m'avait montré celle qui correspondait au code d'ouverture a distance mais cette semaine j'ai été chez peugeot acheter des antivols pour mes jantes et dedans la carte d'identification pour refaire un antivol ou la clé des goujons et ben c'etait la meme carte que celle qu'il m'a montré...
je comprend plus rien moi la
1000k
MessagePosté le: 09 09 2006 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as la crte déjà pas de soucis Pas la peine d'en racheter une.
Par contre ils doivent passer ta caisse à la valise obligatoirement pour programmer ta nouvelle clée !
Moi quand j'ai acheté ma voiture, le vendeur m'a dit qu'il n'avait qu'une clé, j'en ai racheté une et ils m'ont programmé la nouvelle pour qu'elle puisse fonctionner avec l'antidémarrage. Ils m'ont virer l'ancienne clée perdue en même temps...
paysanman
MessagePosté le: 09 09 2006 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le truc c'est que je ne sais pas a quoi ressemble cette carte.
je pensais l'avoir mais il semble que c'était en fait celle des antivols que l'ancien proprio a garder.
j'ai d'autres cartes mais je ne sais pas ce que c'est...
edit : c'est bon je pense avoir trouvé celle qui doit etre le code de mon ouverture a distance
1000k
MessagePosté le: 09 09 2006 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un bout de carton avec dessus un numéro...
paysanman
MessagePosté le: 09 09 2006 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai tous les éléments.
ce qui me saoule c'est que je ne sais pas si c mon plip ou mon recepteur qui mince.
et payer 76 roros juste pour savoir combien ca va me couter....
paysanman
MessagePosté le: 10 09 2006 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[mode blonde on]
dites le recepteur HF est dans le boitier de centralisation derriere l'allume cigare, c'est bien ca?
donc vu que ma centralisation fonctionne, il y a de fortes chance que ce soit mon PLIP
ou bien il n'y a aucun rapport?
[mode blonde off]
stuntmaniak
MessagePosté le: 10 09 2006 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
paysanman a écrit:
[mode blonde on]
[mode blonde off]
C'est soit ton plip soit ton récepteur.
Je remarque qu'on est pas mal à avoir ce problème quand même !
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
paysanman
MessagePosté le: 10 09 2006 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet c'est l'un ou l'autre.
mais si c'etait le boitier ( on m'a dit que le recepeteur etait incorporé au boitier de centralisation), la centralisation ne fonctionnerait plus non plus non?
stuntmaniak
MessagePosté le: 10 09 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est dans le même boitier mais ce sont des circuits séparés donc l'un peu marcher sans l'autre
VDO Dayton 4403
paysanman
MessagePosté le: 10 09 2006 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arh!!!!
retour case depart : je sais pas d'ou vient la panne...
paysanman
MessagePosté le: 15 09 2007 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
edit : je me suis trompé de thread, c'est dans ma presenation que ca se passe : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=752568&highlight=#752568
Page 2 sur 3
