L4rrY
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Mai 2004 Messages: 2468 Localisation: Nice-06 306-S16-"RS Cup" & XT-1.8 & XS-1.8-16v & Kawa-Z750-k9-abs
salut !
voilà mon problème..
sur ma S16, j'ai au niveau de mon compteur dans le cadran "compte tours" l'affichage de la température d'huile!
jusque là vous suivez!!
Lorsque je met le contact cette aiguille fait deux ballaillage de gauche à droite puis remonte de 2mm max.
(j'en déduis que c'est l'affichage du niveau d'huile)
mais ce niveau est casiment au maxi lorsque je regarde la jauge d'huile.
enssuite lorsque j'allume le moteur l'aiguille se remet à 0 et ne bouge jamais du 0°C donc la sonde est H.S.
oui mais c'est laquelle ??
(si vous voyez pas bien > clic droit > afficher l'image)
qu'est ce que les pièce? (expliquez moi à quoi elle servent svp)
13 transmetteur
14 thermistance
15 manocontact
voilà les infos inintéressante dans la description de ma RScup
Indicateur d'huile SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
Buse température moteur THERMOCONTACT PRISE T° MOTEUR
je présume qu'elle n'est pas équipé d'origine de l'indicateur de niveau d'huile, parcontre la température devrait être affiché.. non??
autre choses...
Rhéostat SANS RHEOSTAT
c'est quoi le RHEOSTAT ? _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
Normalement : sonde 14  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Thibow
Inscrit le: 25 Oct 2006 Messages: 1238 Localisation: Arenberg (Arrondissement VAlenciennes)
Elle doit être accessible par le bas assez aisément normalement ... comme le dis Nico, il me semble que c'est la 14. _________________ |
L4rrY
oki merci à vous 2
et pour ce qui est de mes autres questions?  _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
Wolfi
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 29 Oct 2006 Messages: 2420 Localisation: dans ma ST3 Ecobooooost
| damiano a écrit: | | je peux monté sa sur HDI ??? lool |
Je pense pas qu'il y ai l'emplacement pour, en tout cas, pour 1.8 j'avais demandé et niet
seul les blocs 2.0 peuvent sont prévus pour cette sonde. _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
| Wolfi a écrit: |
seul les blocs 2.0 peuvent sont prévus pour cette sonde. |
la sonde de température est sur le carter d'huile
Elle sera montable/presente sur les moteurs equipés d'un carter alu
Même mon 2.1l td12 en a une
| L4rrY a écrit: |
et pour ce qui est de mes autres questions?  |
t'es bien curieux toi
Le reste, c'est pour la pression d'huile _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
L4rrY
| nicopug a écrit: | t'es bien curieux toi
Le reste, c'est pour la pression d'huile |
un peu que j'suis curieux !!
à quoi ça sert sinon ??
les questions qui m'interroge ça m'embête de pas avoir de réponses précise
j'veux juste des précisions !  _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
Wolfi
| nicopug a écrit: | | Wolfi a écrit: |
Même mon 2.1l td12 en a une  |
hum hum
et tu pourrais nous dire quel sont les motorisations avec ce carter alu ?  _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
S16 bv5 et bv6, bien sûr, certains 1.8 16s et 2.0 16s 135
Peut-etre lié à la préence de la clim sur les nodeles autres que bv6 ?
il y a quelques temps il y a un insideur en td qui en avait un HS et ne trouvait pas de compatible pour le changer  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
L4rrY
| nicopug a écrit: | il y a quelques temps il y a un insideur en td qui en avait un HS et ne trouvait pas de compatible pour le changer  |
Alalaa les problèmes de rareté
c'est comme si je devais changer une portière sur ma S16...
ou pourrais-je trouver une portière sans barre de renfort latérale
bon sinon j'ai réfléchi dans la nuit j'me suis dit que le mano-contact était la sonde qui déclenchait un voyant lorsque la pression d'huile est trop grande.
il faudrait que j'en soit sur pour la remplacer par la sonde VDO afin de me mettre un cadran de pression d'huile à la place de l'autoradio (vu que j'en ai pas..)
un pôle pour le voyant d'alerte et l'autre pour le cadran de pression VDO _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
un raccord en T, sur lequel tu mets ta sonde VDO d'un coté et de l'autre le mano-contact  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
moi sur mon carter en alu . il et prépercé pour monté une sonde de température d'huile . juste au dessus du bouchon de vidange . pour la préssion d'huile . il existe des raccord ou on met avant le filtre a huile .
se machin la .  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
ces braves machins tous pourris
Et comment que tu mets une saloperie de ce genre quand tu as déjà une plaque sandwich "modine" eau-huile et une plaque sandwich pour un radiateur d'huile ?  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
| nicopug a écrit: | ces braves machins tous pourris
Et comment que tu mets une saloperie de ce genre quand tu as déjà une plaque sandwich "modine" eau-huile et une plaque sandwich pour un radiateur d'huile ?  |
jen sais rien moi je demanderais a monsieur 306compresseur . il connai bien ma voiture et il boss bien . tu dois voir de koi je parle  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
nan, mais pas grave
tu peux demander à un gars en civic type R rouge
il a vidangé son huile grace à un machin comme ça  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
| nicopug a écrit: | nan, mais pas grave
il a vidangé son huile grace à un machin comme ça  |
le moteur a fini dans quel état ?  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
oh bah, ils s'en sont aperçus à temps  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
kler  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
