viewonline.php?sid=851eccedeb1fdbf19b1dd26ddf4957dcQui est en ligne ?
[S16 bv6] sonde d'Huile Moteur
L4rrY
MessagePosté le: 14 09 2007 17:20    Sujet du message: [S16 bv6] sonde d'Huile Moteur R&eacutepondre en citant
salut !
voilà mon problème..
sur ma S16, j'ai au niveau de mon compteur dans le cadran "compte tours" l'affichage de la température d'huile!
jusque là vous suivez!!
Lorsque je met le contact cette aiguille fait deux ballaillage de gauche à droite puis remonte de 2mm max.
(j'en déduis que c'est l'affichage du niveau d'huile)
mais ce niveau est casiment au maxi lorsque je regarde la jauge d'huile.
enssuite lorsque j'allume le moteur l'aiguille se remet à 0 et ne bouge jamais du 0°C donc la sonde est H.S.
oui mais c'est laquelle ??
(si vous voyez pas bien > clic droit > afficher l'image)
qu'est ce que les pièce? (expliquez moi à quoi elle servent svp)
13 transmetteur
14 thermistance
15 manocontact
voilà les infos inintéressante dans la description de ma RScup
Indicateur d'huile SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
Buse température moteur THERMOCONTACT PRISE T° MOTEUR
je présume qu'elle n'est pas équipé d'origine de l'indicateur de niveau d'huile, parcontre la température devrait être affiché.. non??
autre choses...
Rhéostat SANS RHEOSTAT
c'est quoi le RHEOSTAT ?
MessagePosté le: 14 09 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement : sonde 14
Thibow
MessagePosté le: 14 09 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle doit être accessible par le bas assez aisément normalement ... comme le dis Nico, il me semble que c'est la 14.
L4rrY
MessagePosté le: 14 09 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci à vous 2
et pour ce qui est de mes autres questions?
MessagePosté le: 15 09 2007 1:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux monté sa sur HDI ??? lool
Wolfi
MessagePosté le: 15 09 2007 7:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas qu'il y ai l'emplacement pour, en tout cas, pour 1.8 j'avais demandé et niet
seul les blocs 2.0 peuvent sont prévus pour cette sonde.
Spécialiste Xu7jp4 !
MessagePosté le: 15 09 2007 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde de température est sur le carter d'huile
Elle sera montable/presente sur les moteurs equipés d'un carter alu
Même mon 2.1l td12 en a une
t'es bien curieux toi
Le reste, c'est pour la pression d'huile
L4rrY
MessagePosté le: 16 09 2007 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu que j'suis curieux !!
à quoi ça sert sinon ??
les questions qui m'interroge ça m'embête de pas avoir de réponses précise
j'veux juste des précisions !
Wolfi
MessagePosté le: 16 09 2007 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum hum
et tu pourrais nous dire quel sont les motorisations avec ce carter alu ?
MessagePosté le: 16 09 2007 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S16 bv5 et bv6, bien sûr, certains 1.8 16s et 2.0 16s 135
Peut-etre lié à la préence de la clim sur les nodeles autres que bv6 ?
il y a quelques temps il y a un insideur en td qui en avait un HS et ne trouvait pas de compatible pour le changer
L4rrY
MessagePosté le: 16 09 2007 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alalaa les problèmes de rareté
c'est comme si je devais changer une portière sur ma S16...
ou pourrais-je trouver une portière sans barre de renfort latérale
bon sinon j'ai réfléchi dans la nuit j'me suis dit que le mano-contact était la sonde qui déclenchait un voyant lorsque la pression d'huile est trop grande.
il faudrait que j'en soit sur pour la remplacer par la sonde VDO afin de me mettre un cadran de pression d'huile à la place de l'autoradio (vu que j'en ai pas..)
un pôle pour le voyant d'alerte et l'autre pour le cadran de pression VDO
MessagePosté le: 16 09 2007 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un raccord en T, sur lequel tu mets ta sonde VDO d'un coté et de l'autre le mano-contact
MessagePosté le: 16 09 2007 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur mon carter en alu . il et prépercé pour monté une sonde de température d'huile . juste au dessus du bouchon de vidange . pour la préssion d'huile . il existe des raccord ou on met avant le filtre a huile .
se machin la .
MessagePosté le: 16 09 2007 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces braves machins tous pourris
Et comment que tu mets une saloperie de ce genre quand tu as déjà une plaque sandwich "modine" eau-huile et une plaque sandwich pour un radiateur d'huile ?
MessagePosté le: 17 09 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jen sais rien moi je demanderais a monsieur 306compresseur . il connai bien ma voiture et il boss bien . tu dois voir de koi je parle
MessagePosté le: 17 09 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan, mais pas grave
tu peux demander à un gars en civic type R rouge
il a vidangé son huile grace à un machin comme ça
MessagePosté le: 17 09 2007 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
nan, mais pas grave
le moteur a fini dans quel état ?
MessagePosté le: 17 09 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh bah, ils s'en sont aperçus à temps
MessagePosté le: 17 09 2007 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hereusement . ca serai dommage de tué un moteur complet .... par manque de graissage .
kler
