viewonline.php?sid=34183525326a3d63a67d2e5f15c98aaeQui est en ligne ?
[Aide] Essuie glace arriere
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 07 09 2007 13:30    Sujet du message: [Aide] Essuie glace arriere R&eacutepondre en citant
J'ai fait une recherche pour démonter mon balai d'essuie glace a l'arriere mais sans succes quelqu'un pourrais me dire:
- comment le retirer
- si i lfaut retirer tout le mecanisme dans le hayon ?
- comment boucher le trou ?
dépannage informatique seclin
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 07 09 2007 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
persone pour m'aider ?
davana
MessagePosté le: 07 09 2007 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une tecnique simple, tu enleve l'ecrou du balais (cle de 13)
ensuite tu met en marche l'essuis glace et tu le tien avec la main
sa vien tt seul.
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 08 09 2007 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayé sans succes, c'est archi coincée. J'ai mis du degrippant des 2 coté et essayé de le faire tourné comme un malade dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ca na pas bougé d'1cm
socrouss
MessagePosté le: 08 09 2007 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
biloucdn a essayé aussi et a finit par le laisser!!!
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 08 09 2007 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu metonne, deja que jai peur de peter ka branche parce que c'est du plastique et ensuite jai peur de peter le carreau lool.
Doit bien yavoir un moyen ?,
Merde c'est moi qui commande sur ma voiture et pas l'inverse
xtrac
MessagePosté le: 10 09 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour ,
Alors attention a la glace , avec dégrippant ou pas ça ne venait pas.
Donc les grands moyens,je sacrifie le bras et je fais une entaille sur le bras avec une dremel.
Puis, avec un gros tournevis plat je l'introduit dans la fente et je tourne pour libéré le bras.
Une fois le moteur de l'essui glace retiré , mettre un cache de trou d'antenne .
voila.
-DéDé-
MessagePosté le: 11 09 2007 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a une solution simple qui fonctionne très bien:
Tu laisses l'écrou sur quelques fillets et tu pinces avec une multiprise entre la base du bras et l'écrou... (je sais pas si je me suis bien fais compris)
En forçant un bon coup ça sort!
Sinon il te faut un extracteur d'essui glace...
...ou un petit arrache moyeu!
A++
Laseuf
MessagePosté le: 11 09 2007 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir!!! Moi aussi j'ai bien galérer pour l'enlever (car mon moteur est HS) et en fait il te faut enlever l'écrou (tu peux le laisser sur quelques filets au cas ou ça lacherais brusquement) puis tu passes une clé plate juste au-dessous du bras (celle t'ayant servi à dévisser l'écrou) et tu fait levier en t'appuyant sur ta main!
Pour moi ça a marché nickel et avant de trouver cette solution, j'ai eu beau asperger de dégrippant ça bougeais pas d'un poil! En espérant que ceci t'aide!
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 12 09 2007 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars pour ces precision, je vais essayer pour vori ce que ca donne...
