viewonline.php?sid=8ca34088e893f1ea9181b7fd9816ee93Qui est en ligne ?
[Aide] 3éme feux stop hs
boulbix
MessagePosté le: 07 09 2007 16:44    Sujet du message: [Aide] 3éme feux stop hs R&eacutepondre en citant
Bonjour
Voila mon soucis j'ai remarqué depuis peu que mon 3éme feu stop ne fonctionnait plus
J'ai vérifié vite fais les cables rien d'anormal
Les feux stop par contre eux fonctionne sans soucis
Merci pour votre aide précieuse
toto_pompier
MessagePosté le: 07 09 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ampoules grillés, fusibles H.S
Wolfi
MessagePosté le: 07 09 2007 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais plutôt le fusible, vu le nombre d'ampoules, faudrait vraiment, mais vraiment pas de chance, pour que toutes les ampoules soient à changer !!
Spécialiste Xu7jp4 !
essve
MessagePosté le: 09 09 2007 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois qu'il n'y a pas de fusible spécifique au 3ème feu stop sur les phases 2 et 3, il me semble qu'il est repiqué sur un des feus stops. Sur les rares phases 1 équipées d'origine, je suis sûr qu'il n'y a pas de fusible spécifique.
Si le courant arrive bien à la prise du 3è feu stop quand on appuie sur la pédale de frein, et que le retour à la masse à la prise semble bon, il faudrait, vu la piètre qualité de fabrication de cet accessoire , suspecter l'oxydation des barrettes portes-ampoules.
Koopek
MessagePosté le: 09 09 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de fusible spécifique non, c'est repiqué sur le feu droit directement, à tout hasard peut etre que la cosse se serait débranché mais bon sa m'éttonnerai Si tu veut la trouvé elle est derrière le montant de coffre droit, du coté de la goulotte pour le reservoir de carbu. Mais le mieu à faire c'est de vérifié si tu as du jus dans un premier temps
boulbix
MessagePosté le: 10 09 2007 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon controler il me faudrai un voltmetre je sais pas si j'ai ca je vais voir
je vais essayé de regarder si la cosse est bien branché
Koopek
MessagePosté le: 10 09 2007 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour controlé tu prend un ampoule dont tu est certain du foncionnement et avec 2 petits fil et une petite bidouille et l'aide de quelqu'un tu peut voir un peu
gatzarai
MessagePosté le: 10 09 2007 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 306 phase2
l'alimentation +12V des feux stop vient de l'habitacle et débouche sous le panneau droit d'habillage custode par 3 fils distincts.
-un fil marron (212) pour le feu stop ARG
-un fil jaune (213) pour le feu stop ARD
-un fil beige (214) pour le 3eme feu stop (ce fil passe par un connecteur marron caché sous le panneau d'habillage
le fil de masse du 3eme feu stop reste dans le hayon et va directement sur la masse de l'interrupteur eclairage coffre.
