viewonline.php?sid=9cae8a5d3b8eeffd55cfdb93b282748dQui est en ligne ?
[Info] Maitre cylindre avec/sans ABS
kangooroo
MessagePosté le: 30 08 2007 15:31    Sujet du message: [Info] Maitre cylindre avec/sans ABS R&eacutepondre en citant
Je vous expose ici mon dilemme:
On m'a vendu il y a peu un maitre cylindre (406 HDI, 2 sorties coté échappement) que je voulais monter sur ma petite TD, vu que j'ai acheté aussi un ensemble disque/etrier S16 en 283.
Je me dis "chic!!! allez au boulot" mais comme je suis pas encore complètement c.. je vérifie tout ça.
Bon, ben apparament le maitre cylindre serait un modèle ABS, d'ou ma question:
Qu'est ce que ca change au niveau du maitre cylindre; de ce que j'ai cru comprendre, ca dépend de la génération d'ABS.
Donc, la je me tourne vers des gens certainement plus compétents (oui, toi qui es en train de me lire) afin d'en apprendre un petit peu plus sur ce point.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront me renseigner.
Gilles - 406 Coupé HDI
helboyad
MessagePosté le: 30 08 2007 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si t as abs c est bon
moi j ai monter mes frein en 283 et vu que j ai pas d ABS ba je met sans.
CE que sa chang niveau maitre cylindre entre un ABS et non AB ba pas grabnd chose je pense a part que tu as des arrive en plus
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
kangooroo
MessagePosté le: 31 08 2007 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais moi y'a pas d'ABS, et le MC est pour ABS, c'est pour ça.
Deux voies sur chacun, orientées coté echappement.
Sinon, pour ABS, les forces, contraintes sont pas les mêmes et il me semble qu'il y a une voie vers l'ABS, qui lui répartit entre les 4 roues en modulant selon ses mesures, et une voie de retour; c'est pour ca je voudrait pas ne pas avoir de freins devant ca pourrait etre dangeureux ...
helboyad
MessagePosté le: 31 08 2007 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une tite tof du MC s il te plait celui qui est prevue pour ABS
Ninja Talib'Ouest
kangooroo
MessagePosté le: 06 09 2007 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je fais une tof rapidement, je l'avais pas sous la main.
Sinon, pas de réponse ?
zoubouloum
MessagePosté le: 07 09 2007 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part , dans ce genre de modif ... je prefere acheter un MC sans l'abs , histoire de dormir tranquil !!
apres je pense , à ce que j'ai put lire , qu'il faut juste boucher les deux troues qui ne serviront pas !
mais BOUCHE les a mort avec frein filet , il ne faudrais pas que sa vienne a fuir
Presentation--
helboyad
MessagePosté le: 08 09 2007 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai la proposition d un MC sans ABS mais pas contre faut faire a attention car farid m as montrer qu un MC de ph3 n est pas compatible sur ph et inversement...
mais pourtant sur la bv6 du frere sa a l air d avoir les meme trou de fixation
Ninja Talib'Ouest
