viewonline.php?sid=3bb6580dbb6917b6c8c87120446b5a50Qui est en ligne ?
[aide] vis support d'amortisseurs
tuxdu69
MessagePosté le: 07 09 2007 13:54    Sujet du message: [aide] vis support d'amortisseurs R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'aurais une question au sujet de mes amortisseurs.
Voilà, les vis qui tiennent l'ensemble coupelle/amortos/BAR ont tendance a tourner ds le vide.
Est ce normale ?
Est ce dangereux ?
Par avance merci !
MessagePosté le: 07 09 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de un les vis ne sse vissent pas dans la coupelle car la coupelle est une partie toute metalique, on apelle la grosse piece le support d'amortisseur ( ou semelle )
donc les vis se vissent dedans, si tu en a juste une qui tourne dans le vide c'est pas grave, si tu a les 3 c'est mieux de remedier a ca ( moi j'a rouler sans vis, ca bouge pas mal, c'est a eviter )
sois tu trouve es vis plus grosse, car c'est le pas de vis qui a du sauté, sois tu change le support d'amorto
davana
MessagePosté le: 07 09 2007 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et un coup de taro sa peut pas faire?
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
tuxdu69
MessagePosté le: 08 09 2007 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer samedi de mettre une vis plus grosse, ou sinon un coup de taraud oui !!!
J'ai comme un bruit de "flottement" de ce coté est ce lié ?
davana
MessagePosté le: 08 09 2007 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas que se soi lier...
tuxdu69
MessagePosté le: 08 09 2007 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ca pourrais venir d'ou alors ?
