viewonline.php?sid=3a83f2d19c9264540194f9e2301ec2b5Qui est en ligne ?
[1.6] Soucis lave-glace et +
foxtena
MessagePosté le: 06 09 2007 15:21    Sujet du message: [1.6] Soucis lave-glace et + R&eacutepondre en citant
Je suis en train de remplacer mes gicleurs de lave-glace de phase1 par ceux de C3, car ceux d'origine se bouchaient tout le temps
Mais, le problème ne vient pas de là.
En fait, aucun liquide n'arrive jusqu'aux gicleurs.
Donc j'ai commencé par remplir le réservoir de lave-glace. Toujours pareil : rien !
J'ai donc essayé de débrancher les tuyaux du lave-glace pour voir si ils étaient bouchés. (c'est en cours de vidage)
Mais le problème se corse lorsque je vois 1 prise d'alimentation et 1 tuyau non branché
Voilà le tuyau qui se trouve raccordé au liquide de refroidissement du radiateur:
Et voilà la prise d'alimentation qui se baladait le long du réservoir de lave-glace :
Aidez-moi
essve
MessagePosté le: 06 09 2007 17:32    Sujet du message: Re: [1.6] Soucis lave-glace et + R&eacutepondre en citant
Ce tuyau jaune, c'est normal qu'il ne soit branché sur rien: il s'agit du trop plein du bocal de liquide de refroidissement: en cas de débordement (niveau d'eau trop haut), le liquide en trop passe par ce tuyau pour tomber sur la route: laisse ce tuyau pendre derrière le phare.
Quant à la prise débranchée, si ta pompe de lave-glace fonctionne, c'est alors que cette prise n'a rien à voir avec le lave-glace. Dans le cas contraire, teste si du courant y arrive quand tu actionne le comodo du lave-glace.
Mais de toutes façons la prise de la pompe du lave-glace ne peut normalement pas passer au dessus du métal de l'aile par lequel passe l'embout de remplissage du bocal de lave-glace...
Fox
MessagePosté le: 06 09 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'ailleur, si quelqu'un sait à quoi sert ce connecteur (que j'ai aussi sur la mienne, et qui n'est pas celui des AB, ni du moteur de la pompe de lave glace ) je suis preneur de l'info.
Vérifie surtout si ta pompe n'est pas morte, car avec les nouveau gicleurs, ils te faut une pompe qui marche nikel
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
foxtena
MessagePosté le: 06 09 2007 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, ça me rassure tout ça !
Mais comment vérifier si la pompe marche bien ?
Fox
MessagePosté le: 06 09 2007 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un voltemetre, et ensuite avec l'aide de quelqu'un tu actionnes ta pompes pour vérifier que tu as du jus. Mais demande confirmation à un pro de l'électricité.
Re en 306
foxtena
MessagePosté le: 06 09 2007 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ça, je tombe le pare choc avant non ?
illegal-street-races
MessagePosté le: 06 09 2007 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est exactement ca , juste un truc, il peut avoir 12V et pas d'intensité, si jamais le cablage est rouillé ou un peu coupé a un endroit
Mais quand tu actionne le commodo, tu entends le bruit de la pompe?
Pour info, moi aussi j'ai une prise bleue qui sert a rien qui traine par la
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 06 09 2007 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans doute ton moteur de lave glace au cul du bocal qui est mort, moi c'est ce qui m'etait arriver
foxtena
MessagePosté le: 06 09 2007 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de voltmètre
mais j'entends un "pic pic" du moteur lorsque j'actionne le lave glace.
