[QUESTION]sonde lamba pas mise,consequence?
nYu
Localisation: devant le pc...,plus precisement pres de grenoble [38]
MessagePosté le: 03 09 2007 11:16    Sujet du message: [QUESTION]sonde lamba pas mise,consequence? R&eacutepondre en citant
le titre indique beaucoup de la questions, ma sonde lamba est hs et donc pas branchée, les consequence que sa a sur la conso?le moteur?etc...
ps:306 2.0 XS essence
• Pourquoi perdre son temps à vouloir contredire son épouse ? Il est beaucoup plus simple d'attendre qu'elle ait change d'avis.
AdriannOS16
MessagePosté le: 03 09 2007 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement, rien ne devrai fonctionner correctement
maintenant, reste a voir les avis, a mon avis, tu aura un ralenti pas trop stable, des trou a l'acceleration, puis a mon avis, avec des symptome pareil, faut pas se lerer sur la conso, tu consomera normalement voir logiquement plus
que les autre me reprenne si j'ai dit une bétise
306 XT 1.6
MessagePosté le: 03 09 2007 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trouve-toi une sonde, chez ad ou équivalent tu aura ça pour environ 60€ en neuf. Un coup de fer à souder pour récupérer le connecteur d'origine et ça roule
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 03 09 2007 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous ce problème m est arrivé, cela fait que tu as une injection anarchique ton calculateur comprend plus trop grand chose mai neanmoins la voiture fonctionne sans acoup ni trou le ralenti etait stable, apres sur la conso compte pas faire plus de 140km avec 20€ ( j avais a l epoque une 1.4i).
Quant au prix de la sonde j ai eu une ristourne de 33% et elle m a couté 83€
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
nYu
MessagePosté le: 03 09 2007 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki, bah la actuellement sa fonctionne pas mal, le ralentie est stable, mais mes aiguilles de '(sous le compte tours)avec des "bars" a du mal , elle fait nimp!!pui mon aiguille de jaune a ssence, ainsi que lorsque je touche les phare ou autre truc electronique ,ces meme aiguilles bouge nimporte comment assez rapidement,je sais pas si c'est due a sa ...
au niveau de la conso sa consomme plus sans la sonde donc?
JaY
MessagePosté le: 04 09 2007 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour la conso mais tes soucis n'ont aucun rapport avec une lambda. Cherche plutot coté masses / faiceaux
nYu
MessagePosté le: 05 09 2007 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki ,merci
Tayler
MessagePosté le: 06 09 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, oui pour tes aiguilles regarde si tu n as pas un fil qui touche ton gneman. Mon frere avait le meme probleme que toi sur sa 1.8 et c etait le mec qui avait soudé un fil de la fausse alarme sur le gneman ( ce cork)
davana
MessagePosté le: 08 09 2007 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon 1l6 fait des chose bizard, des fois elle ratatouille en reprise quand je m'arrette on a l'impression qu'elle va calé (compte tour qui descend en dessous des 500 tr pui qui remonte se stabilisé au ralenti).
sa pourait etre cette sonde?
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
