viewonline.php?sid=b46b5a4a5b511196b4cc70d5f59c267cQui est en ligne ?
[Problème] Alarme phares oubliés allumés HS?
Niko 306
MessagePosté le: 14 05 2007 23:52    Sujet du message: [Problème] Alarme phares oubliés allumés HS? R&eacutepondre en citant
Ouep, sur ma voiture, et ce depuis que je l'ai, si j'ai les veilleuses/codes/phares allumés, que j'enlève la clé et que j'ouvre la porte, ca sonne pas contrairement à ce que ça devrait...
Que dois-je vérifier?
Cette même alarme fonctionne bien puisqu'elle sonne si je laisse les clé sur le contact et que j'ouvre la porte (enfin, ya une position sur laquelle elle sonne pas, je sais plus laquelle), je sais vraiment pas que chercher, j'ai rien trouvé avec la fonction rechercher malgrès les 18pages parcourues
Niko 306
MessagePosté le: 17 05 2007 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne peut m'aider ?
dr gang
MessagePosté le: 17 05 2007 19:13    Sujet du message: Re: [Problème] Alarme phares oubliés allumés HS? R&eacutepondre en citant
Le buzzer qui fait ce bip se trouve dans le bloc compteur, essaye un autre compteur pour voir.
Niko 306
MessagePosté le: 17 05 2007 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya plusieurs buzzer? Puisque celui qui sonne lorsque je laisse les clé sur le contact et que j'ouvre une porte, il sonne...
MAFIA 77
MessagePosté le: 17 05 2007 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je viens de mapercevoir ce soir que le mien ne fonctionne plus jsuis un peu deg jai vérifier le fusible mais il est ok? j'entend un peu clic clic mais pas la petite musique? sur que c'ets dans le compteur car changer un compteur pour ça ça me parait enorme menfin si c'est vraiment ça tant pis jlaisse comme ça bon bah si vous avez + dinfo ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Niko 306
MessagePosté le: 16 08 2007 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up/re, bon j'ai regardé dans ma boite à fusible (modèle 30fusibles) ya un relais en moins, mais je sais pas si c'est celui la, sur le manuel de la voiture, il n'y a que l'affectation des fusible, pas des relais.
Photo:
stokiller
MessagePosté le: 17 08 2007 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Photo:
D'après la photo se serait celui en haut à gauche. Blanc ou gris clair.
Regarde dans ce lien j'en vends 1 il est en photo si cela peut t'aider
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37997
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
Niko 306
MessagePosté le: 17 08 2007 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah justement tu tombe bien, je comptais te contacter
Comment puis-je savoir s'il est mort? Si je l'enlève il aura une sale gueule?
Et pas de précaution particulières pour le virer? Comme pour les fusibles non?
stokiller
MessagePosté le: 17 08 2007 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas de précautions particulières pour l'oter.
Pour le tester ?
Ma présentation
Niko 306
MessagePosté le: 17 08 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin savoir s'il est effectivement mort ou pas? Pour savoir si le pb vient de lui quoi, parce qu'avec les choses qu'à fait le 1er proprio de cette voiture, ya rien de sur
stokiller
MessagePosté le: 17 08 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'après le shéma tu as 3 bornes sur ce boitier.
Bornes 1,2,5.
Tu branches la borne 2 au +12V et la borne 5 à la masse. Ton boitier doit ""hurler"". (bien entendu le boitier retiré du support relais).
Ma présentation
Niko 306
MessagePosté le: 17 08 2007 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci, je testerais ca quand je récupèrerais la voiture , garde moi de coté ton relais quand même s'il te plait
Niko 306
MessagePosté le: 30 08 2007 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On fait comment pour l"enlever le relais, j'ai beau tirer dessus, il a pas l'air décidé, j'ai pas de ptit truc à pousser ou tirer pour qu'il soit libéré :s
Niko 306
MessagePosté le: 30 08 2007 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben j'ai pas réussi à l'enlever, mais après moultes essais et craquements, j'ai fait un test , et il marche
Merci quand même (ceci dit, j'aimerais quand meme savoir ce qu'il faut faire pour démonter un relais? forcer ? )
coolweb
MessagePosté le: 20 10 2007 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste pour info, le mien ne fonctionnait plus et c'était une soudure sèche (du petit condo rectangulaire) donc vérifier les soudures du PCB de ce circuit, ça vient peut etre de là...
