Niko 306
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 05 Nov 2005 Messages: 1322 Localisation: -13-
Ouep, sur ma voiture, et ce depuis que je l'ai, si j'ai les veilleuses/codes/phares allumés, que j'enlève la clé et que j'ouvre la porte, ca sonne pas contrairement à ce que ça devrait...
Que dois-je vérifier?
Cette même alarme fonctionne bien puisqu'elle sonne si je laisse les clé sur le contact et que j'ouvre la porte (enfin, ya une position sur laquelle elle sonne pas, je sais plus laquelle), je sais vraiment pas que chercher, j'ai rien trouvé avec la fonction rechercher malgrès les 18pages parcourues  _________________ |
Niko 306
Personne peut m'aider ?  _________________ |
dr gang
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 14 Juin 2004 Messages: 3254 Localisation: Créteil - Ile de France
| Niko 306 a écrit: | Que dois-je vérifier?
Le buzzer qui fait ce bip se trouve dans le bloc compteur, essaye un autre compteur pour voir. _________________ |
Niko 306
Ya plusieurs buzzer? Puisque celui qui sonne lorsque je laisse les clé sur le contact et que j'ouvre une porte, il sonne... _________________ |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
Salut je viens de mapercevoir ce soir que le mien ne fonctionne plus jsuis un peu deg jai vérifier le fusible mais il est ok? j'entend un peu clic clic mais pas la petite musique? sur que c'ets dans le compteur car changer un compteur pour ça ça me parait enorme menfin si c'est vraiment ça tant pis jlaisse comme ça bon bah si vous avez + dinfo ++ _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
Niko 306
Up/re, bon j'ai regardé dans ma boite à fusible (modèle 30fusibles) ya un relais en moins, mais je sais pas si c'est celui la, sur le manuel de la voiture, il n'y a que l'affectation des fusible, pas des relais.
Photo: _________________ |
stokiller
Inscrit le: 09 Mar 2007 Messages: 321 Localisation: Proche de Brive la Gaillarde 19
| Niko 306 a écrit: | Up/re, bon j'ai regardé dans ma boite à fusible (modèle 30fusibles) ya un relais en moins, mais je sais pas si c'est celui la, sur le manuel de la voiture, il n'y a que l'affectation des fusible, pas des relais.
Photo: |
D'après la photo se serait celui en haut à gauche. Blanc ou gris clair.
Regarde dans ce lien j'en vends 1 il est en photo si cela peut t'aider
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37997 _________________ Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
Niko 306
Ah bah justement tu tombe bien, je comptais te contacter
Comment puis-je savoir s'il est mort? Si je l'enlève il aura une sale gueule?
Et pas de précaution particulières pour le virer? Comme pour les fusibles non? _________________ |
stokiller
Niko 306
Bin savoir s'il est effectivement mort ou pas? Pour savoir si le pb vient de lui quoi, parce qu'avec les choses qu'à fait le 1er proprio de cette voiture, ya rien de sur  _________________ |
stokiller
d'après le shéma tu as 3 bornes sur ce boitier.
Bornes 1,2,5.
Tu branches la borne 2 au +12V et la borne 5 à la masse. Ton boitier doit ""hurler"". (bien entendu le boitier retiré du support relais). _________________ Ma présentation
Niko 306
Ok, merci, je testerais ca quand je récupèrerais la voiture , garde moi de coté ton relais quand même s'il te plait  _________________ |
Niko 306
On fait comment pour l"enlever le relais, j'ai beau tirer dessus, il a pas l'air décidé, j'ai pas de ptit truc à pousser ou tirer pour qu'il soit libéré :s _________________ |
Niko 306
Bon ben j'ai pas réussi à l'enlever, mais après moultes essais et craquements, j'ai fait un test , et il marche
Merci quand même (ceci dit, j'aimerais quand meme savoir ce qu'il faut faire pour démonter un relais? forcer ? ) _________________ |
coolweb
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages: 743 Localisation: Paris
| Juste pour info, le mien ne fonctionnait plus et c'était une soudure sèche (du petit condo rectangulaire) donc vérifier les soudures du PCB de ce circuit, ça vient peut etre de là... |
