[AVIS - AIDE]Modificaition prise d'air sur 1.8 et 2.0 16v
-NÔNô57-
MessagePosté le: 27 08 2007 21:56    Sujet du message: [AVIS - AIDE]Modificaition prise d'air sur 1.8 et 2.0 16v R&eacutepondre en citant
Après plusieurs recherches sur l'admission j'ai quelques questions/propositions:
Déjà je compte garder la boîte à air d'origine.
Sur le système de prise d'air d'origine, le moteur respire de l'air frais ou de l'air chaud ?
J'en ai vu qui découpait l'écope pour augmenter l'entrée le débit d'air.
- Serait-il intéressant de rajouter une écope de l'autre côté de la calandre avec un raccord en Y.
ou
- Serait-il intéressant de placer l'écope entre le radiateur et l'anti-brouillard côté conducteur ?
Comme je l'ai dit, je compte garder la boîte à air d'origine en y mettant un filtre green.
Est-ce que le système de filtration sera suffisant pour une augmentation du débit d'air suivant une méthode sitée au-dessus ?
Est-ce qu'en positionnant l'écope entre le radiateur et l'anti-brouillard côté conducteur, on risque de détériorer le filtre avec des débris, de l'eau ou la pression plus importante de l'air ?
La double écope est la solution la plus "safe" mais plus chiante à réaliser.
Est-il possible de rendre plus "safe" l'écope au niveau du pare-choc ?
Merci d'avance
-NÔNô57-
MessagePosté le: 28 08 2007 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca n'inspire que moi.....
Hého Wolfi, ca te tente pas une prise d'air maison ?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 28 08 2007 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets une photo de ton moteur?pour voir comment c'est foutu ta boite à air..
NaNo306
MessagePosté le: 28 08 2007 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'intéresse bien aussi
Ninja Team Fou ta Cagoule et pu d'306 Ninja
Présentation de la cagoule d'inside ici Ninja
NaNo306
MessagePosté le: 28 08 2007 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai percé l'écope au niveau de la calandre, j'ai pas fais un tou béan dedant mais un pti foret de 6/8 et j'ai percé 8 au dessus et 8 en dessous en cinqonce voila pour ma modif maison
-NÔNô57-
MessagePosté le: 28 08 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Photos (D600) de mon admission:
-NÔNô57-
MessagePosté le: 29 08 2007 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ressemble très fortement pour ne pas dire identique aux boîtes à air de 1.8...
La XSi 16v et la 1.8 16v ont les mêmes références de filtre à air...
Si ca motive des gens pour faire un truc sympa et facile.......
MessagePosté le: 29 08 2007 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toute la partie admission des 1.8 16s et 2.0 16s 135 est identique...
-NÔNô57-
MessagePosté le: 29 08 2007 20:14    Sujet du message: Re: [AVIS - AIDE]Modificaition prise d'air sur 1.8 et 2.0 16 R&eacutepondre en citant
-NÔNô57- a écrit:
- Sur le système de prise d'air d'origine, le moteur respire de l'air frais ou de l'air chaud ?
- Est-ce que le système de filtration sera suffisant pour une augmentation du débit d'air suivant une méthode sitée au-dessus ?
- Est-ce qu'en positionnant l'écope entre le radiateur et l'anti-brouillard côté conducteur, on risque de détériorer le filtre avec des débris, de l'eau ou la pression plus importante de l'air ?
- Est-il possible de rendre plus "safe" l'écope au niveau du pare-choc ?
Mode "boulet" OFF
Allez, je parie que ca va en intéresser quelques-uns....
MessagePosté le: 29 08 2007 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- il respire "un petit peu" d'air frais
-en gardant ta boite a air d'origine... aucune utilité
-ça peut marcher
-largement
-non
-pas d'interet
-NÔNô57-
MessagePosté le: 29 08 2007 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-ça peut marcher
-largement
-non
-pas d'interet
Ouki merci^^
Donc pour faire une de ces 2 modifs, il faut partir obligatoirement sur une BMC ?
MessagePosté le: 29 08 2007 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah... vu comme la BMC/NSB doit etre placée pour aller, même pas
-NÔNô57-
MessagePosté le: 29 08 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais quand même essayer de placer l'écope au niveau du pare-choc pour voir si on sent une légère différence...
Mais même si tu m'as dit que ca craignait rien nico, un tit caillou est vite arrivé, mon radiateur en avait fais les frais........
MessagePosté le: 29 08 2007 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais... admettons
Même tout d'origine, ça arrive d'en retrouver dans la boite à air incrusté dans le filtre d'origine ou se balladant dans la boite à air
-NÔNô57-
MessagePosté le: 29 08 2007 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'origine l'air vient d'où ?
Je suis une buse dans les flux d'air...
Et quand je vois l'écope placée dans le calandre avec aucune ouverture directe, je me demande comment les centaines de litres d'air arrivent à être aspiré...
MessagePosté le: 29 08 2007 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit gravier peut se glisser n'importe ou... entre le par-chocs et le radiateur pour le cas qui nous interresse
et puis hop là
Mais le filtres sont suffisement costaud, mêmes ceux de chez green
si tu regardes bien, sous la calandre, il y a un petit espace, ou arrive l'air qui vient du par-chocs
-NÔNô57-
MessagePosté le: 29 08 2007 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et puis hop là
Oki oki pour les cayoux^^
Ah ok, bon ce que je pensai s'avère être juste pour le "petit" espace...
J'insiste sur le mot petit car c'est complètement minuscule....
Et tu pourrai fournir une explication vite fait sur l'inutilité d'une deuxième écope ? Car pour moi (qui suis une buse^^), à vue de pif, une entrée directe (en gardant la durite d'origine) comme sous le pare-choc a un volume d'entrée inférieur ou égal à celui de 2 écopes d'origine (un peu modifiée).
C'est peut être une histoire de longueur et coude dans les durites....
MessagePosté le: 29 08 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila, t'as compris
