viewonline.php?sid=31db4e02965a04a17a3f68bd6c61f459Qui est en ligne ?
(aide) coinnement qui vient de l embrayage
shinmen
MessagePosté le: 27 08 2007 11:54    Sujet du message: (aide) coinnement qui vient de l embrayage R&eacutepondre en citant
salut a tout et toutes voila j ai un petit souci j ai un coinnement qui vien de mon embrayge tout marche mais ce bruit que j ai depuis un moment me preoccupe quand j appuie sur l embrayge rien quand je lache on entend ce bruit que faire?
kikoune
MessagePosté le: 27 08 2007 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
butée hs...
Thibow
MessagePosté le: 27 08 2007 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est rien ça, j'ai le même sur la mienne ... c'est vraiment très faible comme couinement ?
shinmen
MessagePosté le: 28 08 2007 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est ce que je pensais merci a tous
katana13
MessagePosté le: 29 08 2007 6:23    Sujet du message: Re: (aide) coinnement qui vient de l embrayage R&eacutepondre en citant
moi ,je dirais que ca vient de ton cable d'embrayage,c'est le rattrapage auto qui est en train de lacher tout simplement change le,c'est mieux,ca vaut entre 30 et 40 e chez peujo
dragnm4k1a
MessagePosté le: 29 08 2007 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi il couine même apres avoir changer le cable d'embrayage, l'embrayage, la buté .. donc je pense que c'est normal et puis c'est très discret comme couinement... donc je pense que ca doit pas être grave
306 1L6 symbio
dragnm4k1a AKA david202 !!
JP
MessagePosté le: 29 08 2007 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ton cas, c'est sans doute l'axe de rotation de la pédale...
MessagePosté le: 29 08 2007 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi ca couine, et le cable est recent, ca vient pas de la pedal, on dirai que ca vient de la partie qui tourne sur la boite, mais deja graissé comme je pouvai, ca change rien.
dragnm4k1a
MessagePosté le: 01 09 2007 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah faut voir ^^ merci
306 1L6 symbio
