viewonline.php?sid=eb636b9fbc07e531bc922b7e73c4ad0fQui est en ligne ?
vidange d'alimentation
philoult
MessagePosté le: 22 08 2007 19:43    Sujet du message: vidange d'alimentation R&eacutepondre en citant
comment faite vous pour puger l'air dans le filtre à gazoil?
c'est quoi l'outil pour devisser le truc blanc qui est en dessous du filtre dont je pense que c'est la vis de purge?
mick74
MessagePosté le: 22 08 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que ton moteur est un HDI tu n'as pas d'outil special il se dessere a la main
http://bomb-a.labrute.fr
philoult
MessagePosté le: 22 08 2007 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est un TD de 95, et à la main c'est pas possible, je vais essayer de faire une photo.
Bebete
MessagePosté le: 22 08 2007 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela se trouve sur le bloc du filtre a gasoil, un petit truc en bas a dévisser a la main (juste 2 ou 3 tours) et apres tu pompes avec la poire
Ma présentation
philoult
MessagePosté le: 22 08 2007 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le truc entouré de rouge la vis de purge?
mick74
MessagePosté le: 23 08 2007 7:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas du tout c'est le truc noir en bas de ta photo le ou il y a un petit tuyau en caoutchouc
stokiller
MessagePosté le: 23 08 2007 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce qui est entouré en vert.
Tu mets un recipient type bouteille au bout de ce tuyau, tu ouvres en tournant cette espèce de vis puis tu pompes avec la poire en caoutchouc à gauche de ton moteur juqu'à que tu vois le gasoil sortir de ce tuyau dans ta bouteille. Ensuite tu referme la vis de purge.
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
philoult
MessagePosté le: 23 08 2007 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok c'est si simple que ça!!!!
et ce que je vous ai montré c'est quoi? ça fait quoi si on le tourne?
katana13
MessagePosté le: 23 08 2007 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une des 4 bougies de prechauffage,si tu la tournes,soit tu devisses la cosse,soit tu casses ta bougie,n'y touche pas !!!!!!!
mick74
MessagePosté le: 24 08 2007 7:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non il parlait du truc a droite de la bougie de prechauff qui est vissé horizontalement
philoult
MessagePosté le: 24 08 2007 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact je parle du truc à droite dela bougie.
sinon autre question sur le prechauffage
derriere la batterie, j'ai 2 relais et un boitier. Je pense que le boitier est celui de prechauffage mais les 2 relais ils servent à quoi? tout les 2 aussi pour le prechauffage? ils sont identiques.
Pour mon pb si je vais dans une casse il vaut mieux que je prenne l'ensemble pour le changer (2 relais+boitier) ou juste un seul des elements?
jéjé3062
MessagePosté le: 24 08 2007 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cette vis de purge sert a vidanger l eau que contient le bloc filtre a gazoil mais en aucun cas pour réamorcer le circuit de gazoil.
stokiller
MessagePosté le: 24 08 2007 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh alors c'est ce qu'il cherche et que j'explique. En pressant ensuite la poire il est sur de ne pas laisser d'eau au fond. Sachant que l'eau est plus lourde
Ma présentation
jéjé3062
MessagePosté le: 24 08 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sai c etait juste une info. t inquiete
