viewonline.php?sid=5fb84e9d58bc9e2db070f72793bc6025Qui est en ligne ?
moteur xsi sur 1L4 ?
cyr2caen
MessagePosté le: 21 08 2007 18:35    Sujet du message: moteur xsi sur 1L4 ? R&eacutepondre en citant
slt a tous
jai un pot qui a planter sa XSI de 93 est il a recuper une 1L4 de 94 il voudrait metre son moteur de XSI sur la 1L4 (je lui est dit que cete interdit mais il sans fou). c possible ou pas?
Apophis56
MessagePosté le: 21 08 2007 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet déja abordé mais bon on va le repeter
tu peux monter n'importe quel moteur dans la 306 le seul probléme c'est que en cas d'accident tu as tout dans l'os car pas passé au mines et non conforme
et pour passer d'un 1.4l a un xsi ben a par le moteur tu as train avant a revoir, freins, trains arriére, faisceaux, et donc a mon avis autant laisser le 1.4l comme il est et le revendre pour acheter un xsi avec moteur Hs et le mettre dedans
car si il arrive un accident a ton pote avec se montage, ben il a tout dans l'os il auras beau etre assuré il devrait tout payer...
cyr2caen
MessagePosté le: 22 08 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de ta reponse
cyr2caen
MessagePosté le: 22 08 2007 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le train av est le frein c pas grave ya ceux de sa xsi il faut beaucoup de modif pour ca?
le faiseau il faut egalement le changer au niveau du tableau de bord ?
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 22 08 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt, ce n est pas le meme chassis non plus surement.
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
