viewonline.php?sid=e120b41be16b717d3f756e7487710149Qui est en ligne ?
[S16 bv6]Passer en Turbal ou en compresseur ???
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 19 08 2007 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
c'est surtout hyper endurant ce type d'etrier
surtout pour faire du circuit
m'enfin je vais metre un freinage de 406v6 sur un hdi . je vais freiné le moteur va se décroché de la caisse
max306S16
MessagePosté le: 19 08 2007 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est les même freins que sur 406 V6 essence ?
Objectif 306000 km en 1.8i
MessagePosté le: 19 08 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
max306S16 a écrit:
disques ventilés AV (Ø 312 x 28 mm) et 2 disques pleins AR (Ø 300 x 11 mm) c'est du lourd.
fin du HS ?
Boaf
moi au moins j'ai du ventilé derrière
sinon, je doute que le Hs s'arrète
et puis bon, de bons freins c'est essentiel avec un bon moteur, c'est une étape obligatoire pour uen 306 turbal
taffiole, moi j'en ai bien mis sur ma TD
max306S16
MessagePosté le: 19 08 2007 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
fin du HS ?
Boaf
C'est quoi des freins avant de 206 S16?
Les freins c'est au moins aussi important que le moteur sur une sportive surtout suivant l'utilisation. C'est sur qu'avec un turbal il va falloir mettre des freins plus gros, parce que les vitesses ne vont pas être les même.
REGARDEZ MON NOMBRE DE MESSAGE POSTES
MessagePosté le: 19 08 2007 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le freinage de 406 v6 essence
c'est pas monstrueux mais bon ca sera mieux qu"un freinage de 306s16 que au bout de 3gros freinage les frein sont tellement chaud que ca freine déja plus
naiwick
MessagePosté le: 19 08 2007 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour continuer dans le hs
je vais mettre des brembo sur ma bv6 à l'avant bien sur, mais pour une meilleure repartition vous avez mis quoi derriere?
et des disques percés rainurés ou seulementrainurés vous en pensez quoi?
a+
edit: un poil trop lent sur la question
MessagePosté le: 19 08 2007 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi, et puis les kits se trouvent à pas cher
(moi à l'arrière c'est un ensemble de freinage avant de 205 GTI )
Po mal ton nombre de messages
naiwick
MessagePosté le: 19 08 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour le frein a main tu as monté un frein a main hydraulique?
il se monte en plus and play ?. sur le train de 306s16 HDI ? les frein avant de gti
MessagePosté le: 19 08 2007 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan, classique
c'est pas plug and play justement à cause du cable de frein à main
et il faut des calles pour déporter les disques
naiwick
MessagePosté le: 19 08 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut modifier l'etrier pour le cable?
et des disques percés rainurés ca apporte un mieux a part le bruit?
MessagePosté le: 19 08 2007 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais voir pour le faire si je monte un freinage avec de v6
vi
Et avec les etriers brembos, meme en percé/rainurés, ça fera du bruit...
je dirais que c'est juste pour le look
MessagePosté le: 19 08 2007 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des disque percé rénuré useront plus vite les plaquette ....
naiwick
MessagePosté le: 19 08 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca je savais a cause des trous du disque qui gratte la plaquette mais qui empeche quand meme le glacage des plaquettes?
nicopug: tu as modifié l'etrier pour le cable du frein a main?
MessagePosté le: 19 08 2007 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et métant des calle au niveau des maintien je pence
MessagePosté le: 19 08 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas moi qui l'ai fait, mais voui
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 08 2007 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
frein à main hydro?
MessagePosté le: 19 08 2007 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wrc a écrit:
frein à main hydro?
non a cable . il la déja dit
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 08 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec des étriers av de 205 GTI
Page 8 sur 10
