viewonline.php?sid=f09144f296e31a9069eb8c7297371139Qui est en ligne ?
[1,9d] vidange LDR, nettoyage du circuit d'eau utile ou pas
djturbo
MessagePosté le: 17 08 2007 16:15    Sujet du message: [1,9d] vidange LDR, nettoyage du circuit d'eau utile ou pas R&eacutepondre en citant
salut à tous
je compte changer le LDR, et je voudrais avoir votre avis pour partir chez un specialiste qui a l'appareil pour faire un bon nétoyage du circuit ou pas la peine ?
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
NaNo306
MessagePosté le: 17 08 2007 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai fais la semaine dernière
Ben j'ai débrancher la grosse durite qui va du radiateur au moteur...
Le ik est que j'ai pu a peine remettre deux litres de LDR J'ai du faire chauffer que le karlostat laisse passer le liquide et remettre une fois le mouolin froid ca deux fois de suite pour que tous soit à plein.
Bon c'est pas la meilleur méthode c'est claire mais en surveillant le déclanchement des ventillos vers 100° ben ca va et tu flingue pas ta culasse.
Mai ya surement des méthodes plus sages
Ninja Team Fou ta Cagoule et pu d'306 Ninja
Présentation de la cagoule d'inside ici Ninja
djturbo
MessagePosté le: 17 08 2007 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ta remarqué un changement au niveau de la température aprés ?
NaNo306
MessagePosté le: 17 08 2007 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non en utilisation normale hors bouchon biensur la température reste entre 75/80°
djturbo
MessagePosté le: 17 08 2007 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ta mis du LDR normal bidon de 5L ou un truc à mélangé ?
et comment ta trouvé l'ancien liquide (couleur) ?
NaNo306
MessagePosté le: 17 08 2007 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai acheteter un bidon de LDR spécial culasse ALU ca couter 1/2€ de plus, la couleur de mon ancien était jaune marron maintenant il est tout rose .
Par contre comme di au dessus prévois plus de 5 litres
djturbo
MessagePosté le: 17 08 2007 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour tes réponses rapide.
moi je compte utiliser un truc qui s'appel HEPU made in germany, c'est à melanger avec de l'eau déstilé, ça donne un liquide qui laisse sur les doigts comme un éffet de gel pour les cheveux il est vert
je ne sais pas est ce quel qu'un parmi vous l'a déja utilisé, et apparament c'est ce qui est conseillé pour les mercedes
NaNo306
MessagePosté le: 17 08 2007 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu bizard comme mixture je connai pas du tout
Ben je sais pas ou tu a trouver ca mais bon à ta place je resterai dans le liquide conventionnel
djturbo
MessagePosté le: 17 08 2007 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila le site de la marque
http://www.hepu.de/hepu/default.aspx?ID=142&CID=2
NaNo306
MessagePosté le: 17 08 2007 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu je comprend rien à l'allemend
J'ai rien vu concernant l'aspect de ton"gel", bizard, en faite il doit devenir liquide en même temps que le moteur chauffe
Le seul intérêt que j'y vois est au niveau de la corosion des aillette du radiateur.
Mais bon un remplacement du LDFR tous les 30 000 km donne le même résultat.
djturbo
MessagePosté le: 17 08 2007 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait il ne reste pas dur comme du gel
mais c'est juste qu'on le touchant il te laise un risidue comme du savon sur les doigts, comme un truc huilé, chépa est ce que je me suis mieux exprimé maintenant ?
NaNo306
MessagePosté le: 17 08 2007 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A oki oui je comprenf mieux maintenant
Ben écoute comme di précédement j'ai toujour utiliser du liquide conventionnel en bidon selon mon moteur.
Essaye de trouver des avis d'utilisateur sur le net avant de te lancé, en tous cas je ne sais pas si un liquide plus épais (fluide certe mais plus épais) peu convenir à ta culasse .
Le seul conseil que je peut te donner c'est d'aller chez feu vert ou autre prendre le liquide qui correspond à ta culasse et la t'es sur du résultat final
PS: n'écoute pas les "mecano" de chez eux qui te donnent le 1 er prix en te disant "c'est la même chose" lis au dos du bidon s'il est adapter au moteurs en aliage léger
djturbo
MessagePosté le: 17 08 2007 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci pour le conseil,
en fait le culasse de mon DW8 est en quoi ?
NaNo306
MessagePosté le: 17 08 2007 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allu aussi il me semble, tu le voit de toute manière une culasse en fonte derais pleinne d'une espece de rouille autour, de plus sa ne se fais plus depuis un momment...
djturbo
MessagePosté le: 17 08 2007 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci
ooiimm
MessagePosté le: 18 08 2007 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai entendu parler d'un simple système d'arrosage de jardin avec eau démineralisée ou vinaigre... Dangereux ou pas? Faire couler dans le circuit jusque ce que ça ressorte bien propre..
[OiM] - http://www.urbanar.tk http://ooiimm.free.fr/2bgal http://www.flickr.com/photos/ludobesac
Koma
MessagePosté le: 18 08 2007 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fais il n'y a pas lontemps, soluce toute bete : démonter le calorstat,
j'ai viré la durite du bas du radiateur pour que tout se vide, j'ai démonter le calostat, j'ai remonté son cache et sa durite, et j'ai envoyé la pression dans le circuit jusqu'a ce que l'eau ressorte propre.
ATTENTION, le faire moteur FROID car si le moteur est chaud déja risque de brulure et le choc thermique la culasse va pas aimer
djturbo
MessagePosté le: 18 08 2007 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila je viens de faire l'operation chez un specialiste.
il a demonte le calostat, ete ete nikel
branche son appareil, l'eau a commence a sortir blanc il y avait deja du LDR, il l'a laisse persque 15min moteur en marche biensur, jusqu'a ce que l'eau est devenue claire.
puis il a demonte les durites encore pour vider l'eau, remi le calostat avec un peu de pate a joint, puis 5 litres d'eau destile, et le fameu antigel HEPU, bien purge biensur, puis encore rajouter de l'eau, laisser tourne le moteur jusque ce que les ventilos tourne, 1 fois, 2 fois, et faire l'appoint.
j'attend de faire un peu de route, avec la clim en marche, et des pontes pour voir est ce que ca va change qlq chose
klastar
MessagePosté le: 18 08 2007 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'en as eu pour combien?
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
djturbo
MessagePosté le: 19 08 2007 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qlq 8 euros pour le mec, 7 pour l'antigel et 2 pour l'eau, donc ca fait un total de 17 euro
en fait le plus important, je pense que j'ai gagner 1 ou 2 degree de temperature, je m'explique, avant en ville les ventillos se declenche a 90 degree (aiguille de temp pile en desous de la line 90 sur le TDB), et mainenant l'aiguille de temperature presque ne touche plus la line 90. a confirmer dans les prochains jours
mais dans tout les cas moi sa me rassure le fait que j'ai fait cela, car je n'ai jamais fait cette opreation depuis que jai achete la caisse, la au moin je sais ce qu'il a dedant et surtout le fait que le calostat est toujours celean, car a chaque je me dit que le calostat va bloque
