viewonline.php?sid=ef3970a0bec934aa07a01967280144ffQui est en ligne ?
[AIDE] Problèmes de clim sur 2.0L 16v de 2000
NaNo306
MessagePosté le: 14 08 2007 13:47    Sujet du message: [AIDE] Problèmes de clim sur 2.0L 16v de 2000 R&eacutepondre en citant
Avant toutes remrques j'ai utiliser la fonction rechercher et trouver des sujet qui traitaient des cas similaires à mon problème.
Le petit ICK c'est que les photos et autres explications traitaient le problème pour des TD et ou HDI
Ayant un 2.0L 16v sous le capot c'est pas la même chose..
Voilà j'appuis sur le bouton le voyant s'alume normalement, mais pas de clac de relais rien et pas de baisse de régime monteur, pouvez vous m'indiquez ou son les pouints de contrôle sur ce modèle??
Merci d'avacne pour votre aide
Ninja Team Fou ta Cagoule et pu d'306 Ninja
Présentation de la cagoule d'inside ici Ninja
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 08 2007 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être simplement tu n as pas assez de gaz et donc ton compresseur n est pas enclenché par sécurité
NaNo306
MessagePosté le: 14 08 2007 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublier de préciser mon gaz à été vérifier par machine en septembre dernier, il me semble pas avoir de fuite a ce niveau
tofteuf
MessagePosté le: 14 08 2007 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, "sans fuite apparente" dixit la concession aux chevrons du coin,
ça se vide en moins d'un mois, donc depuis septembre dernier...
voir en manipulant les purges (bouchons noirs) si y resye du gaz
NaNo306
MessagePosté le: 14 08 2007 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki je regarderai sa se soir en rentrant du boulot, mais s'il n'y à plus e gaz, le compresseur doit se mettre en marche tou de même non??
MessagePosté le: 14 08 2007 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il se met pas en route si ya pas assez de gaz
niccoraptor
MessagePosté le: 16 08 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde au memes endroit qu'un td ou hdi .une clim reste une clim.
