NaNo306
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 29 Juin 2007 Messages: 723 Localisation: OISE => 100% stock!!!
Avant toutes remrques j'ai utiliser la fonction rechercher et trouver des sujet qui traitaient des cas similaires à mon problème.
Le petit ICK c'est que les photos et autres explications traitaient le problème pour des TD et ou HDI
Ayant un 2.0L 16v sous le capot c'est pas la même chose..
Voilà j'appuis sur le bouton le voyant s'alume normalement, mais pas de clac de relais rien et pas de baisse de régime monteur, pouvez vous m'indiquez ou son les pouints de contrôle sur ce modèle??
Merci d'avacne pour votre aide  _________________
Team Fou ta Cagoule et pu d'306
Présentation de la cagoule d'inside ici  |
wrc
Boulet
Actuellement banni Statut: Absent
| Peut être simplement tu n as pas assez de gaz et donc ton compresseur n est pas enclenché par sécurité |
NaNo306
J'ai oublier de préciser mon gaz à été vérifier par machine en septembre dernier, il me semble pas avoir de fuite a ce niveau _________________
tofteuf
Moi, "sans fuite apparente" dixit la concession aux chevrons du coin,
ça se vide en moins d'un mois, donc depuis septembre dernier...
voir en manipulant les purges (bouchons noirs) si y resye du gaz  |
NaNo306
oki je regarderai sa se soir en rentrant du boulot, mais s'il n'y à plus e gaz, le compresseur doit se mettre en marche tou de même non?? _________________
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2023 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
| regarde au memes endroit qu'un td ou hdi .une clim reste une clim. |
