viewonline.php?sid=699a3b0e41f8de0b996e64442f03bfdeQui est en ligne ?
Câblage pour alarme META SYSTEME (Demande)
Loopping
MessagePosté le: 07 08 2007 20:46    Sujet du message: Câblage pour alarme META SYSTEME (Demande) R&eacutepondre en citant
Salut Je dois installer une arme Meta système sur ma 306. Si quelqu'un avait des astuces pour pas se faire trop chier... Merci d'avance
motarddu34
MessagePosté le: 09 08 2007 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel modèle d'alarme meta system ???
306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE.
Koopek
MessagePosté le: 09 08 2007 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y as un bon dossier sur le montage d'une alarme, c'est pas une méta system mais tu reperera quelques fils clé Aller un peu de courage et on utilise la fonction "recherche" ^^
Loopping
MessagePosté le: 09 08 2007 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vous interesser. L'alarme est une Meta Système, modèle HPB1 4.5 MSY. Pour la deuxième personne qui m'a répondu, j'ai bien vu le SUPER dossier que notre ami a fait et je vais jeter un oeil a dessus.
Je verai bien si y'a un truc ou deux de pratique.
Merci.
motarddu34
MessagePosté le: 09 08 2007 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai cette alarme sur ma 306 hdi de 2000 si on parle bien de la HPA 4.5 sur le site de metasystem après tetre inscri tu peu telecharger tous les shema quil te faudra.
Loopping
MessagePosté le: 09 08 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà les paln de câblage. Ce que je cherchai, c'est les astuces pour pas trop s'emmerder. J'ai été oir le dossier de "tidav95" et ça devrai sérieusement m'aider. Merci quand même...
PS : J'ai un autre sujet sur un problème de ralenti, si ça te dis quelque chose??? Merci d'avance...
motarddu34
MessagePosté le: 10 08 2007 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la HPA 4.5 que t'as ? si oui as tu les shémas en français et le mode d'emploi car moi je l'ai pas.
On me l'a installer la mienne il m'ont mis le boitier de l'alarme dans le boitié ou on règle les phares en hauteur à linterieur fixé sur le coté gauche puis le hurleur et sous le capot sur le coté conducteur fixé verticalement à coté du système ABS.
Loopping
MessagePosté le: 10 08 2007 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour "motarddu34".
Je t'es envoyé les plan sur ton adresse msn. J'ai pas réussi à les joindre à cette réponse Si tu sais comment faire, essai de les mettre à dispo pour les autres. Merci d'avance.
motarddu34
MessagePosté le: 11 08 2007 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dès que j'ai un moment je les upload en tous cas merci a toi .
motarddu34
MessagePosté le: 11 08 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
motarddu34
MessagePosté le: 11 08 2007 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila. pour mettre les photo sur le forum faut les uploader sur le site
http://www.imageshack.us/ puis selectionner la taille d'image pour forum et après avoir choisi l'image a uploader tu a plusieur lien tu pren le premier celui pour forum a+
GASS306xs
MessagePosté le: 11 08 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PRESENT AVAN LOOK
apres recherche voila ce que l'on trouve
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16911&highlight=meta+systeme
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27383&highlight=alarme+meta+systeme
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37348&highlight=alarme+meta+systeme
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33777&highlight=meta+systeme
RECHERCHER BOR**L avant de poster
Loopping
MessagePosté le: 11 08 2007 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok. J'ai bien noté pour mettre des docs sur le Forum. Et je vais aller voir les liens que Gassteint306xs m'a indiqué. Merci à vous tous pour ces précisions.
