Loopping
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 11 Localisation: Normandie / Eure
Salut Je dois installer une arme Meta système sur ma 306. Si quelqu'un avait des astuces pour pas se faire trop chier... Merci d'avance  |
motarddu34
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages: 199 Localisation: Béziers 34500
Quel modèle d'alarme meta system ??? _________________ 306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE. |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
Il y as un bon dossier sur le montage d'une alarme, c'est pas une méta system mais tu reperera quelques fils clé Aller un peu de courage et on utilise la fonction "recherche" ^^ |
Loopping
Merci de vous interesser. L'alarme est une Meta Système, modèle HPB1 4.5 MSY. Pour la deuxième personne qui m'a répondu, j'ai bien vu le SUPER dossier que notre ami a fait et je vais jeter un oeil a dessus.
Je verai bien si y'a un truc ou deux de pratique.
Merci.  |
motarddu34
J'ai cette alarme sur ma 306 hdi de 2000 si on parle bien de la HPA 4.5 sur le site de metasystem après tetre inscri tu peu telecharger tous les shema quil te faudra. _________________ 306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Loopping
J'ai déjà les paln de câblage. Ce que je cherchai, c'est les astuces pour pas trop s'emmerder. J'ai été oir le dossier de "tidav95" et ça devrai sérieusement m'aider. Merci quand même...
PS : J'ai un autre sujet sur un problème de ralenti, si ça te dis quelque chose??? Merci d'avance... |
motarddu34
C'est la HPA 4.5 que t'as ? si oui as tu les shémas en français et le mode d'emploi car moi je l'ai pas.
On me l'a installer la mienne il m'ont mis le boitier de l'alarme dans le boitié ou on règle les phares en hauteur à linterieur fixé sur le coté gauche puis le hurleur et sous le capot sur le coté conducteur fixé verticalement à coté du système ABS. _________________ 306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Loopping
Pour "motarddu34".
Je t'es envoyé les plan sur ton adresse msn. J'ai pas réussi à les joindre à cette réponse Si tu sais comment faire, essai de les mettre à dispo pour les autres. Merci d'avance.  |
motarddu34
dès que j'ai un moment je les upload en tous cas merci a toi . _________________ 306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
motarddu34
motarddu34
voila. pour mettre les photo sur le forum faut les uploader sur le site
http://www.imageshack.us/ puis selectionner la taille d'image pour forum et après avoir choisi l'image a uploader tu a plusieur lien tu pren le premier celui pour forum a+ _________________ 306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
GASS306xs
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 27 Oct 2006 Messages: 2003 Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
Loopping
Ok. J'ai bien noté pour mettre des docs sur le Forum. Et je vais aller voir les liens que Gassteint306xs m'a indiqué. Merci à vous tous pour ces précisions.  |
