viewonline.php?sid=19ae3d5b9b37f0ae3a2243d4a3d51707Qui est en ligne ?
[hypothese]amener de l'air frais au Kit d'admission ???
darkgregor
MessagePosté le: 07 08 2007 8:40    Sujet du message: [hypothese]amener de l'air frais au Kit d'admission ??? R&eacutepondre en citant
salut,
hier j'ai installer un green Wind sur ma td : alors, sans l'arrivée d'air forcée venant de la calandre, ca fait un beau bruit, mais pas beaucoup de couple. avec l'arrivée d'air forcée, pas de bruit, mais une monté dans les tour du tonnerre!! en fait, j'aimerai les deux, les bruit et le couple!! et j'ai pensé a un truc :
j'aimerai avoir vos avis sur le fait de mettre, entre le green et la durite qui arrive de la calandre (sans les mettre ensemble) un petit ventillateur de pc style 10 cm, afin d'aspirer l'air venant de la calndre et ainsi projecter cet air frais sur le green. de ce fait, j'ai le bruit puisque l'entree d'air du green est libre, mais j'ai aussi de l'air frais constant qui arrive, donc le couple...
voir ma presentation pour les fotos : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=29307&postdays=0&postorder=asc&start=40&sid=9665e463165ac5507b6ee8d1c881b313
qu'en pensez vous??
NB : le ventillo serait commandé par un petit interrupteur dans l'habitacle afin de pouvoir l'eteindrestyle en hiver...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 07 08 2007 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un ventilo de pc va limiter le passage de l'air. C'est pas une bonne solution. Pourquoi ne pas installer un boa qui prendrait l'air frais quelque part genre en bas du pc?
stokiller
MessagePosté le: 07 08 2007 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis le ventilo vat exploser. J'ai fais le c.. une fois avec une soufflette et un ventilo, souffalit dessus pour faire un joli petit bruit et tout d'un coup le ventilo à explosé !!
Avis aux amateurs d'expériences.
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
darkgregor
MessagePosté le: 07 08 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci.
ben vais trouver autre chose...
bonne soiree
ramoucho-78
MessagePosté le: 07 08 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
darkgregor a écrit:
merci.
bonne soiree
ji avait penser a cette solution, jai le mm probleme que toi
mais un ventilo de pc est pas alimenté en 12V, c'est sa le pb, y va cramé direct, mettre une resistance sinon ??
darkgregor
MessagePosté le: 08 08 2007 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ventilo de pc ou autre, on en trouve facilement en 12v :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=226200&langId=-2&ItemHighLightId=226204&from_fh=1&category=recherche
ramoucho-78
MessagePosté le: 08 08 2007 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en regle general kelk'un sait en combien de V sont alimenter les ventilo d'ordi ??
DURET
MessagePosté le: 08 08 2007 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
12 ou 5 volt ca dépend du ventillo, mais généralement c'est 12 volt mais n'oublie pas que la batterie délivre généralement 14,5 volt et que l'alternateur varie beaucoup l'intensité et le ventillo n'aime pas ca .
306 1.8 16v éden park
DURET
MessagePosté le: 08 08 2007 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ramoucho-78
MessagePosté le: 08 08 2007 1:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en esperant que mon ventilo soit en 12V, c'est koi la solution, la resistance ?
javais pas penser que sa passer les 14V moteur tournan
darkgregor
MessagePosté le: 08 08 2007 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute facon, je voulais pas le brancher directement sur la batterie, mais sur la boite a fusible, en parallelle d'un accessoire style alume cigare, qui a une alimentation constante en 12 volts...
-NÔNô57-
MessagePosté le: 08 08 2007 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pression de l'air sur le ventilo en plastique va le détériorer à vitesse grand V nan ?
MessagePosté le: 08 08 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais ca sert a rien... c'est pas la peine d'epiloguer la dessus
un turbo par exemple, peu tourner a + de 200 000 tours/minutes
La votre truc en 12v... il va au mieux, ne rien faire, au moyen, freiner les gazs... et au pire, il va se disloquer et des morceaux vont partir dans l'admission
GASS306xs
MessagePosté le: 08 08 2007 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je vous conseille plustot une ecope en inxo polie derriere uen calandre comem la mienne tu met une grille a la place de la calandre c'est moins estetique mais ta de la'ir frais
Tony07
MessagePosté le: 08 08 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
très déconseiller le ventilo de pc car un ventilo de pc tour grand maximun a 5000 tr/mn.
donc a 130 km/h sur l'autoroute il va largement dépasser les 5000 tr/min et la il va s'explosé.
darkgregor
MessagePosté le: 08 08 2007 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki oki,
merci de vos avis!
DURET
MessagePosté le: 08 08 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
laisse tomber le ventillo, deja le ventillo freine le vent et et le vent va plus vite que le vent artificiel
mathiouse4
MessagePosté le: 08 08 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou sinon tu met un ventilo de radiateur..... ou un gros ventilo genre 30 cm alimenté en 12v et là ça peut peut-être marcher...... peut-être.
de toutes façon un ventilo c'est cool pour amener de l'air à un td quand t'es au feu rouge et au ralenti mais dépassé 2500 tour le turbo aspire l'air à une vitesse énorme et le ventilo freinera plus que autre chose.
d'ailleur ce serait amusant de savoir a quel vitesse un turbo avale l'air. il crée 1bar a peu près en moin de une seconde je crois, en sachant qui crée cette pression dans tout le radiateur d'air, toute la durite et le systême d'admission, ça doit vraiment aspiré fort.
tien petit truc trouver sur un autre forum que j'ai bidouiller pour y mettre nos valeur.
Les ventilos ce PC n'ont pas assez de débit, c'est bien beau de mettre de lka pression mais il te faut un gros débit d'air.
Petit calcul, sur un 4 cylindres qui tourne a 4000 tours/min de cylindrée 2 litres (pour simplifier les calculs). Tu as donc tout les tours moteurs une aspiration d'air pas deux cylindres. deux cylindre de 500cc chacun donc 1 litre aspiré a chaque tour moteur (je ne prend pas en compte le taux de remplissage moteur pour simplifier mes calculs). Le tout a 4000 tours/min soit 4000 fois un litre d'air aspiré par minute, donc 4 metres cubes d'air par minutes.
Le tout rapporté en secondes fait du 66 litres d'air a la seconde, il faut pas conséquenbt trouver un moteur qui puisse fournir un débit aussi grand, ce qui est tres tres difficile a mon avis.
donc ça c'est pour le moteur sans le turbo, sachant que le turbo fait monté le tout a 1bar l'admission, donc 1bar au dessus de la pression atmosphérique. Donc on peut dire que (si je me trompe pas): "le turbo aspire a 4000tr/min sur nos TD 66x2= 132 litre d'air/seconde
j'ai chez moi un ventilo de PC en 12v et 12cm de diamètre, un sunon qui est un des ventilo qui souffle le plus de tout les ventilos du marché. il fait 132.7CFM ce qui fait 225.3m3 par heure, donc 61 litre par seconde. même lui ne fait pas le poid donc....
la conclusion est que jamais un ventilateur de PC pourra envoyer 132 litre d'air par seconde au turbo, donc ça freinera.
sur ce, après ce passionnant exposé, je m'en va..........comme un prince
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
DURET
MessagePosté le: 09 08 2007 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila belle théorique...
ramoucho-78
MessagePosté le: 09 08 2007 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
... mal de crane, mais belle théorique !
