Radiateur de chauffage / Joint de culasse
creepy
MessagePosté le: 06 08 2007 11:48    Sujet du message: Radiateur de chauffage / Joint de culasse R&eacutepondre en citant
Bien le bonjour,
J'ai une 306 1.9 D qui a 7 ans.
elle totalise un peu plus de 120 000 kms.
Ce week end, j'ai noté une odeur bizzare dans l'habitacle et qu'il y avait une fuite au niveau du tapis de sol passager.
Je verifie donc mon liquide de refroidissement, le niveau etait à moitié, j'en remets donc et ce matin direction PEUGEOT sur Rouen.
Diagnostic du mécanicien : Joint de culasse HS et radiateur foutue.
Devis : environ 1500 euros.
Qu'en pensez vous ? Est ce fréquent sur cette voiture ? Est ce cher ?
Le délais prévisionnel est d'une semaine.
Merci.
Bonne journée.
mumusse2515
MessagePosté le: 06 08 2007 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as une fuite de liquide de refroidissement dans la voiture c'est que ton radiateur d'habitacle est mort.
Commence par le faire changer, aprés tu verras.
A plus
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 08 2007 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué il s enflamme un peu le garagiste
le radiateur de chauffage HS sur une 306 c est un classique, ça veut pas forcément dire joint de culasse HS...
creepy
MessagePosté le: 06 08 2007 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et concernant le joint du culasse qui serait mort d'après le mécano ?
Il y'a une sorte de graisse dans le liquide de refroidissement
mais on a pas eu de montée de temperature.
jammy
MessagePosté le: 06 08 2007 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je pense que tu doit apprendre a reparer t'est panne toi meme cesy
super une fois appri
sinon si c le joint de cullase et tu songe changer le radiateur c pas la peine il petera encors car j'ai vecu ca avec ma 1.4 essence
avec les micro fissur sur la partie plastic ajoute lui une pression du au surchauffage due a plusieurs facteur fuite de compression, evaporation interne est bulle d'air
cela ne peut que cassé
pour le joint de cullase tu peux trouver de l'huile moteur dans ton radiateur ou bien de l'eau dons ton huile agmentation du niveau d'huile
si c ca change le en urgence sinon ca te coutera beaucoup plus cher
creepy
MessagePosté le: 06 08 2007 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour faire simple : dans le liquide de refroidissement, y'avait à la fois des bulles et aussi de la graisse.
De toute façon, on a laisser la voiture chez peugeot.
on a signer le devis.
En esperant qu'ensuite la voiture n'aura plus de soucis majeurs.
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 08 2007 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben tu l as pas précisé sur ton premier post ça!
jammy
MessagePosté le: 06 08 2007 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c 99% t'on joint de culasse
les bulle c la fuite compression des cylindre
la graisse c due a une defaillance de conduite sportiv
pour ne pas gonflé t a facture car chez pigeout c pour les pigeons
essay de netoyer ton radiateur si n'est pas fissurer comme ca t'a juste pour un joint de cullase et la pose
