LeOn306
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 08 Jan 2007 Messages: 1198 Localisation: (51) Reims(MARNE) Voiture : C4 grand picasso
Voila je m'explique avant de commencer ce dossier donc le principe consiste à changer ses ampoules traditionnelles par des diodes types T3 de chez mtk disponible à 15€ fdpin ici http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=3159
Donc c'est un dossier détailler juste pour le démontage le remontage étant l'inverse.
Outils nécéssaires:
Torx taille 20
Clef de taille 8 (de préférence un petit cliquet ou clef à pipe)
Tournevis plat au moins 2 (assez large celui-ci étant pour démonter la facade de l'horloge)
donc déjà démonter la facade ou se situe l'horloge à l'aide du tournevis plat au endroit marqué d'une flèche rouge:
ensuite dévisser a l'aide du torx de 20 les deux vis de l'horloge entourées en rouge:
ensuite démonter la prise de l'horloge en douceur car c'est fragile.
ensuite démonter les deux autres torx à côté de l'horloge toujours entourées en rouge:
ensuite deux vis reste mais il faut virer le poste et son encadrement.Une se situe sur la gauche et l'autre sur la droite.Il faut une clef de 8 pour y accèder:
Après vous tomberez sur la commande de la ventilation:
Ensuite dans mon cas il ma fallu retirer le fond de ventilation metal:
Ensuite la platine plastique avec les 3 boutons et éventuellement le/les bouton(s) de commande de clim et recyclage(attention à ne pas le perdre):
Ensuite vous accèdez à ca:
Ensuite les deux photos qui vont suivre les diodes(déjà montées pour ma part)sont entourées en rouge.Pour retirer les ampoules d'origine NE PAS LES PRENDRES AVEC LES DOIGTSprendre un chiffon doux les bouger un peu pour les sortir de leur logement et les remplacer par les diodes.
Voici le résultat terminé:
Voilà en éspérant avoir fait un dossier le plus complet possible
EDIT:
| neutron a écrit: | Par contre,pour ceux qui ont celui d'origine et qui veulent le faire en bleu, c'est plus chaud. Il faut décoller le fond de ventil d'origine (sans le déchirer ), enlever la colle, décolorer comme pour les fonds de compteur. Et ensuite, tout remettre en place. | | neutron a écrit: |
changer ses ampoules de warning et dégivrage:
Il faut récupérer l'ensemble du bouton (il doit etre récupérable sans tout démonter mais c'est un peu plus dur je pense)
Ensuite, on tire sur la partie avec le dessin :
Avec l'auriculaire ou un crayon..., vous déclipsez de l'intérieur le filtre de couleur ainsi que le dessin :
Ensuite, du coté de la connectique, il y a une tige en plastique au centre, vous tirez dessus. Sur la photo, je l'ai tiré légérement
Vous observez le principe du montage, c'est une lampe avec deux longues tiges recourbées pour que cela tienne. Désolé, pas de photos, j'avais déjà tout démonté
Vous faites une ampoule LED de la couleur de votre choix avec une LED de 3mm (je me suis fait avoir, 5mm ça ne passe pas ).
Une petite photo du montage :
On voit légérement la résistance qui est "calé" entre les 2 pattes en plastiques
Vous remettez tout ça en place avec la LED dans le bon sens SANS le filtre de couleur.
Dès que helboyad passe avec son apn, je vous met des photos.
PS :Désolé pour la qualité des photos, elles sont prises avec ma webcam. |
_________________ Team compteur Team Xénon
helboyad
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 5368 Localisation: hummm à la campagne 79
un petit dossier tranquillou bonne initiative avec toi et biloudcn fait des dossier clair et complet _________________
Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/ |
katana13
combien d'ampoule il faut acheter au total
edit : 4 ,si j'ai bien vu  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
Dbzes
Avertissements: 2 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 30 Déc 2005 Messages: 1880 Localisation: 59 Seclin Voiture: 306 S16 BV6
salut nikel ton tuto il complete celui des Led pour le cadran par contre un truc les LEDs c'est des combien de mcd ?? 15000 ?? 11000 ? _________________ dépannage informatique seclin |
neutron
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 24 Sep 2006 Messages: 2407 Localisation: Près de Parthenay (79)
bien expliqué
par contre, ce que tu oublies de préciser c'est que tu as déjà le fond de ventil metal monkey avec l'éclairage bleu
Pour ceux qui ont celui d'origine et qui veulent le faire en bleu, c'est plus chaud. Il faut décoller le fond de ventil d'origine (sans le déchirer ), enlever la colle, décolorer comme pour les fonds de compteur. Et ensuite, tout remettre en place.
Pour ma part, je vais essayer de remplacer la LED qui éclaire le bouton de clim par une bleue mais il faut emmener le fer à souder dans la voiture  |
LeOn306
| Dbzes a écrit: | | salut nikel ton tuto il complete celui des Led pour le cadran par contre un truc les LEDs c'est des combien de mcd ?? 15000 ?? 11000 ? | donc si tu as bien suivi tu verras que c'est des diodes toutes prêtes de chez mtk y'a même le lien.
sinon pour neutron je l'ai eu comme ca je ne savais pas qu'il y avais quelque chose à décoller et décolorer.je vais faire de même si une 3 mm passe bleu pareil car ca dénature . _________________ Team compteur Team Xénon
LeOn306
| katana13 a écrit: | combien d'ampoule il faut acheter au total
edit : 4 ,si j'ai bien vu  |
 _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
LeOn306
| nicopug a écrit: |  |
helboyad
a oui j avai meme pas vu que c etait metal monkey
Tu l as acheter a un gars du forum le metal monkey? _________________
Talib'Ouest
LeOn306
| helboyad a écrit: | a oui j avai meme pas vu que c etait metal monkey
Tu l as acheter a un gars du forum le metal monkey? | il été déjà monté sur la voiture c'étais celle de 1000K je revend les fonds de compteurs j'ai réussi a décoller le filtre bleu non sans mal il n'est pas déchiré mais légèrement déformé(c'est léger)
PS: j'ai éditer mon premier post en bas _________________ Team compteur Team Xénon
Dbzes
| LeOn306 a écrit: | | Dbzes a écrit: | | salut nikel ton tuto il complete celui des Led pour le cadran par contre un truc les LEDs c'est des combien de mcd ?? 15000 ?? 11000 ? | donc si tu as bien suivi tu verras que c'est des diodes toutes prêtes de chez mtk y'a même le lien.
sinon pour neutron je l'ai eu comme ca je ne savais pas qu'il y avais quelque chose à décoller et décolorer.je vais faire de même si une 3 mm passe bleu pareil car ca dénature . |
bah le probleme c'est que je les prend chez planete led, comme je prend aussi les leds pour les compteur c pour faire une commane groupé donc cé du combien ?? car sur le site il indique pas le MCD _________________ dépannage informatique seclin |
LeOn306
| Dbzes a écrit: | | LeOn306 a écrit: | | Dbzes a écrit: | | salut nikel ton tuto il complete celui des Led pour le cadran par contre un truc les LEDs c'est des combien de mcd ?? 15000 ?? 11000 ? | donc si tu as bien suivi tu verras que c'est des diodes toutes prêtes de chez mtk y'a même le lien.
bah le probleme c'est que je les prend chez planete led, comme je prend aussi les leds pour les compteur c pour faire une commane groupé donc cé du combien ?? car sur le site il indique pas le MCD | c'est des spécifiques alor que pour le compteur les leds tu peut les déplacer autre part mais pas sur la ventilation donc solution:MTK. _________________ Team compteur Team Xénon
neutron
| LeOn306 a écrit: | sinon pour neutron je l'ai eu comme ca je ne savais pas qu'il y avais quelque chose à décoller et décolorer.je vais faire de même si une 3 mm passe bleu pareil car ca dénature . |
je ne comprend pas ! hier soir avec helboyad, on a mis une LED bleue en dérivation de la LED orange pour le bouton de clim. Elle ne s'allume pas
Est ce que toi ou qq'un d'autre aurait un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de cette fichu LED ? |
LeOn306
| neutron a écrit: | | LeOn306 a écrit: | sinon pour neutron je l'ai eu comme ca je ne savais pas qu'il y avais quelque chose à décoller et décolorer.je vais faire de même si une 3 mm passe bleu pareil car ca dénature . |
Est ce que toi ou qq'un d'autre aurait un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de cette fichu LED ? | heu je pourrais voir ca tu as inverser pour voir si ce n'est pas la polarité??? _________________ Team compteur Team Xénon
neutron
ouep j'ai même essayé une autre LED mais rien
Par contre, je viens de faire les témoins des warning et du dégivrage en bleu...  |
-NÔNô57-
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages: 1340
| neutron a écrit: | ouep j'ai même essayé une autre LED mais rien
Ca ca m'intéresse....Le truc c'est qu'il faut se faire chier avec des filtres aussi nan ??? Désosser le support de relais nan ? |
Dbzes
LeOn306
| Dbzes a écrit: | | et mettre une film adhesif transparent bleu sur horloge sera pas plus pratique et plsu rapide ?? | rien à voir bleu et jaune=vert tu as un filtre à virer et à remplacer par un écran blanc assez translucide.
Sinon pour la ou s'indique le kilometrage de la voiture j'ai mis une diode du même type que la ventilation en virant l'écran jaune et le rendu est impec:
neutron
| -NÔNô57- a écrit: | | Ca ca m'intéresse....Le truc c'est qu'il faut se faire chier avec des filtres aussi nan ??? Désosser le support de relais nan ? |
c pas sorcier à faire quand on a déjà soudé des LED
@ LeOn306 : tu peux l'ajouter à ton premier post si tu veux
sinon avec LeOn306 pour les filtres de couleur, on ne peut laisser les filtres d'origine qu'avec des couleurs s'en rapprochant (ex : en rouge ) |
