viewonline.php?sid=19f0a78b78daa8f0b26881b44bdd7bc5Qui est en ligne ?
[DOSSIER]Remplacé ses ampoules de ventilation par des diodes
Aller à la page 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivante
LeOn306
MessagePosté le: 04 08 2007 19:44    Sujet du message: [DOSSIER]Remplacé ses ampoules de ventilation par des diodes R&eacutepondre en citant
Voila je m'explique avant de commencer ce dossier donc le principe consiste à changer ses ampoules traditionnelles par des diodes types T3 de chez mtk disponible à 15€ fdpin ici http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=3159
Donc c'est un dossier détailler juste pour le démontage le remontage étant l'inverse.
Outils nécéssaires:
Torx taille 20
Clef de taille 8 (de préférence un petit cliquet ou clef à pipe)
Tournevis plat au moins 2 (assez large celui-ci étant pour démonter la facade de l'horloge)
donc déjà démonter la facade ou se situe l'horloge à l'aide du tournevis plat au endroit marqué d'une flèche rouge:
ensuite dévisser a l'aide du torx de 20 les deux vis de l'horloge entourées en rouge:
ensuite démonter la prise de l'horloge en douceur car c'est fragile.
ensuite démonter les deux autres torx à côté de l'horloge toujours entourées en rouge:
ensuite deux vis reste mais il faut virer le poste et son encadrement.Une se situe sur la gauche et l'autre sur la droite.Il faut une clef de 8 pour y accèder:
Après vous tomberez sur la commande de la ventilation:
Ensuite dans mon cas il ma fallu retirer le fond de ventilation metal:
Ensuite la platine plastique avec les 3 boutons et éventuellement le/les bouton(s) de commande de clim et recyclage(attention à ne pas le perdre):
Ensuite vous accèdez à ca:
Ensuite les deux photos qui vont suivre les diodes(déjà montées pour ma part)sont entourées en rouge.Pour retirer les ampoules d'origine NE PAS LES PRENDRES AVEC LES DOIGTSprendre un chiffon doux les bouger un peu pour les sortir de leur logement et les remplacer par les diodes.
Voici le résultat terminé:
Voilà en éspérant avoir fait un dossier le plus complet possible
EDIT:
neutron a écrit:
Par contre,pour ceux qui ont celui d'origine et qui veulent le faire en bleu, c'est plus chaud. Il faut décoller le fond de ventil d'origine (sans le déchirer ), enlever la colle, décolorer comme pour les fonds de compteur. Et ensuite, tout remettre en place.
neutron a écrit:
changer ses ampoules de warning et dégivrage:
Il faut récupérer l'ensemble du bouton (il doit etre récupérable sans tout démonter mais c'est un peu plus dur je pense)
Ensuite, on tire sur la partie avec le dessin :
Avec l'auriculaire ou un crayon..., vous déclipsez de l'intérieur le filtre de couleur ainsi que le dessin :
Ensuite, du coté de la connectique, il y a une tige en plastique au centre, vous tirez dessus. Sur la photo, je l'ai tiré légérement
Vous observez le principe du montage, c'est une lampe avec deux longues tiges recourbées pour que cela tienne. Désolé, pas de photos, j'avais déjà tout démonté
Vous faites une ampoule LED de la couleur de votre choix avec une LED de 3mm (je me suis fait avoir, 5mm ça ne passe pas ).
Une petite photo du montage :
On voit légérement la résistance qui est "calé" entre les 2 pattes en plastiques
Vous remettez tout ça en place avec la LED dans le bon sens SANS le filtre de couleur.
Dès que helboyad passe avec son apn, je vous met des photos.
PS :Désolé pour la qualité des photos, elles sont prises avec ma webcam.
Team compteur Team Xénon
helboyad
MessagePosté le: 04 08 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit dossier tranquillou bonne initiative avec toi et biloudcn fait des dossier clair et complet
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
katana13
MessagePosté le: 04 08 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
combien d'ampoule il faut acheter au total
edit : 4 ,si j'ai bien vu
Dbzes
Avertissements: 2
salut nikel ton tuto il complete celui des Led pour le cadran par contre un truc les LEDs c'est des combien de mcd ?? 15000 ?? 11000 ?
dépannage informatique seclin
neutron
MessagePosté le: 04 08 2007 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien expliqué
par contre, ce que tu oublies de préciser c'est que tu as déjà le fond de ventil metal monkey avec l'éclairage bleu
Pour ceux qui ont celui d'origine et qui veulent le faire en bleu, c'est plus chaud. Il faut décoller le fond de ventil d'origine (sans le déchirer ), enlever la colle, décolorer comme pour les fonds de compteur. Et ensuite, tout remettre en place.
Pour ma part, je vais essayer de remplacer la LED qui éclaire le bouton de clim par une bleue mais il faut emmener le fer à souder dans la voiture
LeOn306
MessagePosté le: 04 08 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc si tu as bien suivi tu verras que c'est des diodes toutes prêtes de chez mtk y'a même le lien.
sinon pour neutron je l'ai eu comme ca je ne savais pas qu'il y avais quelque chose à décoller et décolorer.je vais faire de même si une 3 mm passe bleu pareil car ca dénature .
LeOn306
MessagePosté le: 04 08 2007 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 04 08 2007 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LeOn306
MessagePosté le: 04 08 2007 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
helboyad
MessagePosté le: 04 08 2007 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui j avai meme pas vu que c etait metal monkey
Tu l as acheter a un gars du forum le metal monkey?
Ninja Talib'Ouest
LeOn306
MessagePosté le: 04 08 2007 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il été déjà monté sur la voiture c'étais celle de 1000K je revend les fonds de compteurs j'ai réussi a décoller le filtre bleu non sans mal il n'est pas déchiré mais légèrement déformé(c'est léger)
PS: j'ai éditer mon premier post en bas
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 05 08 2007 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah le probleme c'est que je les prend chez planete led, comme je prend aussi les leds pour les compteur c pour faire une commane groupé donc cé du combien ?? car sur le site il indique pas le MCD
LeOn306
MessagePosté le: 05 08 2007 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des spécifiques alor que pour le compteur les leds tu peut les déplacer autre part mais pas sur la ventilation donc solution:MTK.
neutron
MessagePosté le: 05 08 2007 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne comprend pas ! hier soir avec helboyad, on a mis une LED bleue en dérivation de la LED orange pour le bouton de clim. Elle ne s'allume pas
Est ce que toi ou qq'un d'autre aurait un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de cette fichu LED ?
LeOn306
MessagePosté le: 05 08 2007 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu je pourrais voir ca tu as inverser pour voir si ce n'est pas la polarité???
neutron
MessagePosté le: 05 08 2007 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep j'ai même essayé une autre LED mais rien
Par contre, je viens de faire les témoins des warning et du dégivrage en bleu...
-NÔNô57-
MessagePosté le: 05 08 2007 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ca m'intéresse....Le truc c'est qu'il faut se faire chier avec des filtres aussi nan ??? Désosser le support de relais nan ?
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 05 08 2007 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et mettre une film adhesif transparent bleu sur horloge sera pas plus pratique et plsu rapide ??
LeOn306
MessagePosté le: 05 08 2007 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien à voir bleu et jaune=vert tu as un filtre à virer et à remplacer par un écran blanc assez translucide.
Sinon pour la ou s'indique le kilometrage de la voiture j'ai mis une diode du même type que la ventilation en virant l'écran jaune et le rendu est impec:
neutron
MessagePosté le: 05 08 2007 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c pas sorcier à faire quand on a déjà soudé des LED
@ LeOn306 : tu peux l'ajouter à ton premier post si tu veux
sinon avec LeOn306 pour les filtres de couleur, on ne peut laisser les filtres d'origine qu'avec des couleurs s'en rapprochant (ex : en rouge )
Page 1 sur 13
