folken59
Bonjour à tous.
Je possède une 306 HDI 2L 90ch.
Depuis que je l'ai acheté, mon volant tremble des que jarrrive à 110 km/h.
Quand je tiens le volant vraiment droit, la voiture part légèrement à gauche.
Donc pour avoir une direction bien droite, je dois toujours legerement osciller le volant un peu a droite.
Qu'est ce que cela peut etre? Mon frere a regardé en dessoius de la voiture les silent bloc:celui de droite est déchiré...
Ceci peut-il être lié? Est-on obligé de changer tous les triangle ou on peut juste changer les silent bloc?
Enfin je constate que ma direction assisté n'est pas aussi souple que le break HDI de mon pere par ex.
Est-ce parce que je possde des pneus 15 pouces et lui des 14? Merci de votre reponse! |
1ere chose a faire regler le cousci du SB de triangle.
Sois tu change le triangle avec le SB, sois tu achete un SB nu et tu le monte toi meme mais là c'est galere ( y a un dossier la dessus )
Ensuite il faudra faire un para, un para foireux peu rendre la direction plus dure, je viens de changer triangles et fait le para sur la miene, et le disrection etait dure, le volant avant du mal a revenir droit, là c'est reglé
enigma
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages: 237 Localisation: nord pas de calais
moi elle tremple a partir de 90 km/h ! _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
enigma
elle tire aussi un peu vers la gauche mais la direction n'est pas dure !  _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
jas38
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages: 116 Localisation: grenoble
pour les vibration > equilibrages des roues ou jantes voilee
pour le volant qui tire > reglage de parralelisme
mais tes silembloc de triangles ne peuvent pas faire vibrer ton volant.
regarde si il y a une tonche sur les jantes avant
elle a peutetre deja taper cotre un trotoire ce qui expliquerai tout |
folken59
C quoi une tonche?
Oui dans le passé, cette voiture a été tapé aile avant, coté droit. |
jas38
dans ce cas ne cherche plus
fait controler ton train avant
et verifi que tes jantes ne son pas voilee |
folken59
Ok mais rassure-moi:
Il y a possibilité de lui rendre son train avant et sa tenue de route d'origine si je change tout ce qu'il faut? |
folken59
Aussi une autre chose:
Quand je tourne mon volant a fond a gauche, il ya un bruit dans la roue droite.
(à chaque tour de roue on entend qqch du genre roulement)
Je possède un passage de roue avan droit qui flotte mais je ne pense pas que ce soit lui le responsable!
En effet, en regardant en dessous de ma voiture et en braquant les roues a fond, la roue droite ne touche PAS la passage de roue!
Qu'est-ce que ca peut etre? Est-ce lié au problème de volant qui tremble? |
lynyrd
Inscrit le: 22 Nov 2006 Messages: 370 Localisation: Hautes Alpes 05
| Salut! J'ai changé mes cardans et plus de vibration,vérifit tes cardans,A+ |
folken59
Merci beaucoup!
Je vais checker ca! |
