viewonline.php?sid=760c060b5563fa4666a4ef16e942fcd3Qui est en ligne ?
Volant qui tremble, voiture qui tire, direction dure
folken59
MessagePosté le: 01 08 2007 19:55    Sujet du message: Volant qui tremble, voiture qui tire, direction dure R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Je possède une 306 HDI 2L 90ch.
Depuis que je l'ai acheté, mon volant tremble des que jarrrive à 110 km/h.
Quand je tiens le volant vraiment droit, la voiture part légèrement à gauche.
Donc pour avoir une direction bien droite, je dois toujours legerement osciller le volant un peu a droite.
Qu'est ce que cela peut etre? Mon frere a regardé en dessoius de la voiture les silent bloc:celui de droite est déchiré...
Ceci peut-il être lié? Est-on obligé de changer tous les triangle ou on peut juste changer les silent bloc?
Enfin je constate que ma direction assisté n'est pas aussi souple que le break HDI de mon pere par ex.
Est-ce parce que je possde des pneus 15 pouces et lui des 14? Merci de votre reponse!
MessagePosté le: 01 08 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1ere chose a faire regler le cousci du SB de triangle.
Sois tu change le triangle avec le SB, sois tu achete un SB nu et tu le monte toi meme mais là c'est galere ( y a un dossier la dessus )
Ensuite il faudra faire un para, un para foireux peu rendre la direction plus dure, je viens de changer triangles et fait le para sur la miene, et le disrection etait dure, le volant avant du mal a revenir droit, là c'est reglé
enigma
MessagePosté le: 02 08 2007 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi elle tremple a partir de 90 km/h !
306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
enigma
elle tire aussi un peu vers la gauche mais la direction n'est pas dure !
jas38
MessagePosté le: 02 08 2007 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les vibration > equilibrages des roues ou jantes voilee
pour le volant qui tire > reglage de parralelisme
mais tes silembloc de triangles ne peuvent pas faire vibrer ton volant.
regarde si il y a une tonche sur les jantes avant
elle a peutetre deja taper cotre un trotoire ce qui expliquerai tout
folken59
MessagePosté le: 02 08 2007 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C quoi une tonche?
Oui dans le passé, cette voiture a été tapé aile avant, coté droit.
jas38
MessagePosté le: 02 08 2007 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas ne cherche plus
fait controler ton train avant
et verifi que tes jantes ne son pas voilee
folken59
MessagePosté le: 02 08 2007 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok mais rassure-moi:
Il y a possibilité de lui rendre son train avant et sa tenue de route d'origine si je change tout ce qu'il faut?
folken59
MessagePosté le: 02 08 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aussi une autre chose:
Quand je tourne mon volant a fond a gauche, il ya un bruit dans la roue droite.
(à chaque tour de roue on entend qqch du genre roulement)
Je possède un passage de roue avan droit qui flotte mais je ne pense pas que ce soit lui le responsable!
En effet, en regardant en dessous de ma voiture et en braquant les roues a fond, la roue droite ne touche PAS la passage de roue!
Qu'est-ce que ca peut etre? Est-ce lié au problème de volant qui tremble?
lynyrd
MessagePosté le: 02 08 2007 21:54    Sujet du message: vibration R&eacutepondre en citant
Salut! J'ai changé mes cardans et plus de vibration,vérifit tes cardans,A+
folken59
MessagePosté le: 03 08 2007 1:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup!
Je vais checker ca!
