viewonline.php?sid=fd567e66e0b53ff909f6abbe2537a76aQui est en ligne ?
électricité au ralenti !!
Nat 306 XS
Localisation: Haute Garonne Voiture: 306 XS HDI 2 L 90 cv Bleu de chine
MessagePosté le: 28 07 2007 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La carcasse de ta voiture est relié au moins de ta batterie c'est ce que l'on appelle la masse defois quand sa fait mal contact il peut se produire des truc comme a toi (autoradio etc ...)
Le fait de brancher ce cable de moins a la carcasse a la caisse récrée la masse si elle est defectueuse.
Tu branche ce cable et tu essaie les choses qui marchait pas si sa va mieux tu laisse le cable sinon c que c autre chose
Pour sa tu met une cosse comme en photo de chaque coté du cable du moins ATTENTION !!! PAS LE PLUS et tu branche un coté au MOINS de la batterie et l'autre tu dévisse un boulon quelque part contre la caisse de la voiture et tu met ton cable et tu resserre et aprés TEST
Team Xenon & Team Compteur
Voiture : 306 XS HDI 2L 90cv
Présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37516&start=120
enigma
MessagePosté le: 28 07 2007 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc sa n'y est pas d'origine ?
306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
Nat 306 XS
MessagePosté le: 28 07 2007 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si mais la liaison se fait peut etre mal le courant prend toujours le chemin le plus facile donc si la masse que tu cré est meilleure il passera par la
enigma
MessagePosté le: 28 07 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci parce que j'y connais rien ! et j'ai pas vu de masse en photographiant !
Nat 306 XS
MessagePosté le: 28 07 2007 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal c'est pas visible
enigma
MessagePosté le: 28 07 2007 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc aucun probléme si je rajoute une masse ?
Nat 306 XS
MessagePosté le: 28 07 2007 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en fait une pour essayer si sa marche bien tu laisse si sa fait rien tu l'enléve.
Nat 306 XS
MessagePosté le: 28 07 2007 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour pas t'embeter sinon tu prend un cable noir de dépannage avec les pinces et tu pince le moins de la batterie et un boulon a la carcasse de ta voiture et tu vois si sa va mieux
Mais sinon sa fait plaisir de voir une femme n'ayant pas peur de mettre les mains dans le moteur
Nat 306 XS
MessagePosté le: 30 07 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors résolu ???
enigma
MessagePosté le: 31 07 2007 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas encore j'ai pas encore eu le temps d'aller chercher du cable , je te tiens au courant , merci encore .
Nat 306 XS
MessagePosté le: 31 07 2007 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie avec un cable de dépannage
tu utilise que le noir
enigma
MessagePosté le: 01 08 2007 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci mais je viens de voir que la masse d'origine sur ma caisse est fixé sur le collier de serrage a l'entrée de l'intermédiaire ? est ce normal ?
katana13
MessagePosté le: 01 08 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c('est pas la,qu'elle doit etre branchée ta masse
enigma
MessagePosté le: 01 08 2007 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai trouvé la en changant mon silencieux cet aprés midi ! elle doit etre ou normalement ?
katana13
MessagePosté le: 01 08 2007 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beh,sur le chassis de ta voiture
enigma
MessagePosté le: 01 08 2007 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il sort de je ne sais pas ou mais il est fixé avec l'écrou de mon collier de fixation , je le sais car j'ai changer le collier et ne sachant pas ce que c'était je ne l'ai pas remis mais aprés plus de démarrage , plus de léve vitre , pas tout les voyant .... donc je l'ai remis ou il était ! mais sa me parait bizarre donc je ne sais pas quoi faire ?
stephane1673
MessagePosté le: 02 08 2007 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait des photos on comprendra mieux stp
Nat 306 XS
MessagePosté le: 02 08 2007 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Branche a la carroserie de ta voiture mais normalement la masse est branché sur la boite a vitesse.
enigma
MessagePosté le: 02 08 2007 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je ferais des photos demain , mais sa ressemble a une sangle de 1 cm de large de couleur vert et noir si je me trompe pas !
Nat 306 XS
MessagePosté le: 02 08 2007 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta essayer le cable comme je tai dit car si sa va mieux chercher plus sa vient de la
Page 2 sur 3
