Nat 306 XS
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 672 Localisation: Haute Garonne Voiture: 306 XS HDI 2 L 90 cv Bleu de chine
La carcasse de ta voiture est relié au moins de ta batterie c'est ce que l'on appelle la masse defois quand sa fait mal contact il peut se produire des truc comme a toi (autoradio etc ...)
Le fait de brancher ce cable de moins a la carcasse a la caisse récrée la masse si elle est defectueuse.
Tu branche ce cable et tu essaie les choses qui marchait pas si sa va mieux tu laisse le cable sinon c que c autre chose
Pour sa tu met une cosse comme en photo de chaque coté du cable du moins ATTENTION !!! PAS LE PLUS et tu branche un coté au MOINS de la batterie et l'autre tu dévisse un boulon quelque part contre la caisse de la voiture et tu met ton cable et tu resserre et aprés TEST
_________________ Team Xenon & Team Compteur
Voiture : 306 XS HDI 2L 90cv
Présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37516&start=120 |
enigma
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages: 237 Localisation: nord pas de calais
donc sa n'y est pas d'origine ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
Nat 306 XS
enigma
ok merci parce que j'y connais rien ! et j'ai pas vu de masse en photographiant !  _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
Nat 306 XS
enigma
donc aucun probléme si je rajoute une masse ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
Nat 306 XS
Nat 306 XS
Pour pas t'embeter sinon tu prend un cable noir de dépannage avec les pinces et tu pince le moins de la batterie et un boulon a la carcasse de ta voiture et tu vois si sa va mieux
Mais sinon sa fait plaisir de voir une femme n'ayant pas peur de mettre les mains dans le moteur  _________________ Team Xenon & Team Compteur
Nat 306 XS
enigma
non pas encore j'ai pas encore eu le temps d'aller chercher du cable , je te tiens au courant , merci encore .  _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
Nat 306 XS
enigma
ok merci mais je viens de voir que la masse d'origine sur ma caisse est fixé sur le collier de serrage a l'entrée de l'intermédiaire ? est ce normal ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
katana13
| enigma a écrit: | | ok merci mais je viens de voir que la masse d'origine sur ma caisse est fixé sur le collier de serrage a l'entrée de l'intermédiaire ? est ce normal ? | c('est pas la,qu'elle doit etre branchée ta masse  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
enigma
je l'ai trouvé la en changant mon silencieux cet aprés midi ! elle doit etre ou normalement ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
katana13
| enigma a écrit: | | je l'ai trouvé la en changant mon silencieux cet aprés midi ! elle doit etre ou normalement ? | Beh,sur le chassis de ta voiture  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
enigma
il sort de je ne sais pas ou mais il est fixé avec l'écrou de mon collier de fixation , je le sais car j'ai changer le collier et ne sachant pas ce que c'était je ne l'ai pas remis mais aprés plus de démarrage , plus de léve vitre , pas tout les voyant .... donc je l'ai remis ou il était ! mais sa me parait bizarre donc je ne sais pas quoi faire ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
stephane1673
Genre:  Statut: Absent Age: 353 Inscrit le: 02 Déc 2005 Messages: 271 Localisation: marseille 306dt+205gti
fait des photos on comprendra mieux stp _________________ |
Nat 306 XS
enigma
ok merci je ferais des photos demain , mais sa ressemble a une sangle de 1 cm de large de couleur vert et noir si je me trompe pas ! _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
Nat 306 XS
