viewonline.php?sid=fae270ae27da44e22d97227583d96955Qui est en ligne ?
[ aide ] demonter le volant
MessagePosté le: 17 12 2006 18:47    Sujet du message: [ aide ] demonter le volant R&eacutepondre en citant
J'avai demonté mon TDB, donc le volant avec, ensuite tout remonté, mais voila gros problemes de cosse, en gros le moteur tourne mais c'est tout, tout ce qui est elctrique, interieur et exterieur chie dans la colle.
J'ai donc entrepris de tout demonter, mais impossible de sortir le volant, j'ai devissé le gros boulon centrale, j'attrape le volant a 2 mains et je tire encore et encore, avec les pieds sur le TDB et le montant de parebriz pour bien tenir, impossble de le decoler. Je pense avoir serré le boulon trop fort
que faire, j'ai essayé de tapper, de tirrer par acoups, rien a faire je trouve pas le moyen, et je dois absolument tomber le TDB pour decoincer des cosses derriere, inassible avec le TDB
Koma
MessagePosté le: 18 12 2006 3:04    Sujet du message: Re: [ aide ] demonter le volant R&eacutepondre en citant
désolé mais sa j'aurais bien aimé voir
t'as essayé de virer la rondelle et de blinder de dégrippant/ huile en bombe?
comme sa tu le laisse bien agir, tu retire dessus comme tu as préciser ci dessus en prenant des tofs et la normalement il devrai venir.
EDIT : tu peux démonter ta colone avec le volant dessus, je l'avais fais quand j'avais changer mon radia de chauffage il me semble
elleetlui
MessagePosté le: 18 12 2006 4:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Remplacement d'un volant avec airbag par 306XSIOnly
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14282
tape bien contre le volant de part et d'autre
Adieu papa ...
MessagePosté le: 18 12 2006 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien fait tout ca , je vais tenter avec le degrippant, mais apres ca risque de couler partout, ca fait une semaine que je l'ai remonté
elleetlui
MessagePosté le: 18 12 2006 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce dernier cas prend un extracteur
Adieu papa ...
soub
MessagePosté le: 18 12 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther prend ton volant a 9h15 comme au permis et tu tire une foi a droite et une foi a gauche de plus en plus vite et hesite pas a t acharner dessus avec cette methode y en a aucun qui ma resisté
MessagePosté le: 18 12 2006 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait ca aussi, je tirai de tout mon poid, d'un coté puisde l'autre etc ... en faite y a tout qui bouge , le volant et le gros trop metalique derriere.
Du coup j'ai demonté tout ce qui etait au tour, commode etc ... et je vais peut m'en sortir en laissant le volant.
Et dire que je l'ai demonté bien 5 ou 6 fois y a a peine 10 jours
illegal-street-races
MessagePosté le: 18 12 2006 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu l'aurais pas remonté en forcant?
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
mick74
MessagePosté le: 18 12 2006 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement il me semble que tu peut demonter la colonne sans enlever le volant
http://bomb-a.labrute.fr
MessagePosté le: 18 12 2006 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je l'ai mi dans les rainures, puis j'ai serré l'ecrou, mais j'ai du le serrer trop fort
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 31 07 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ptit up je viens de recevoir un volant d'origine peugeot que je viens de monter.. masi il ressort vachement plus que le volant 2 branches que j'avais.. c'est normal? merci..
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 31 07 2007 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de regarder e k'ai pas le retour de cligno donc je comprend pas.. par contre j'ai essayé sur rotue et sans probleme
MessagePosté le: 01 08 2007 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta monté un volant "sport" et avant tu l'avai pas , du coup il est plus gros, plus bombé
