viewonline.php?sid=ecf7463d84e3f435342548b9baf79086Qui est en ligne ?
[s16 BV6] Pb radiateur
Nicky4
MessagePosté le: 21 07 2007 18:19    Sujet du message: [s16 BV6] Pb radiateur R&eacutepondre en citant
Je vous explique ma situation : j'ai refais mon moteur (joints changés, pistons, soupapes, coussinets de bielle, distribution, pompe à eau, calorstat, joint de culasse blindé + rectification culasse...) et voici mon soucis : quand je mets le liquide de refroidissement et que je fais une purge le liquide passe bien, je mets le moteur en route mais à 95° juste avant que les ventilateurs se déclenchent j'ai tout le liquide qui remonte par le vase d'expension et je n'ai plus de liquide au niveau du calorstat et du radiateur de chauffage. J'aimerai avoir votre avis sur la panne, je pense au radiateur de refroidissement d'eau bouché mais j'ai un doute.
Merci pour vos réponses.
green
MessagePosté le: 21 07 2007 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que t'as une prise d'air quelque part
plus de 306 pour l'instant
Nicky4
MessagePosté le: 21 07 2007 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant toutes les durits ont été démonté, nettoyé et remonté avec les colliers d'origine.
green
MessagePosté le: 21 07 2007 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et au niveau radiateur de chauffage?
Nicky4
MessagePosté le: 22 07 2007 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le radiateur de chauffage a été vérifié, je l'ai court circuité en raccordant les deux durits de chauffage ensemble, et le problème reste inchangé.
green
MessagePosté le: 22 07 2007 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors regarde la pompe a eau
sinon je crain que ta culasse est un probleme
Nicky4
MessagePosté le: 22 07 2007 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment puis je vérifier la pompe à eau? et sinon quelle sorte de problème pourrait avoir la culasse?
Nicky4
MessagePosté le: 23 07 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ne peut me répondre?
green
MessagePosté le: 29 07 2007 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour verifié ta pompe a eau tu regarde si l'eau circule dans le circuit
en ouvrant une petit durite et en accelerant un peu tu verra le liquide
acceleré.
ou alors le circuit est bloqué quelque part
