Nicky4
Je vous explique ma situation : j'ai refais mon moteur (joints changés, pistons, soupapes, coussinets de bielle, distribution, pompe à eau, calorstat, joint de culasse blindé + rectification culasse...) et voici mon soucis : quand je mets le liquide de refroidissement et que je fais une purge le liquide passe bien, je mets le moteur en route mais à 95° juste avant que les ventilateurs se déclenchent j'ai tout le liquide qui remonte par le vase d'expension et je n'ai plus de liquide au niveau du calorstat et du radiateur de chauffage. J'aimerai avoir votre avis sur la panne, je pense au radiateur de refroidissement d'eau bouché mais j'ai un doute.
Merci pour vos réponses. |
green
Genre:  Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 01 Mai 2004 Messages: 2721 Localisation: ALSACE-Haut- Rhin (68)
je pense que t'as une prise d'air quelque part _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
plus de 306 pour l'instant |
Nicky4
| Pourtant toutes les durits ont été démonté, nettoyé et remonté avec les colliers d'origine. |
green
et au niveau radiateur de chauffage? _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
Nicky4
| Le radiateur de chauffage a été vérifié, je l'ai court circuité en raccordant les deux durits de chauffage ensemble, et le problème reste inchangé. |
green
alors regarde la pompe a eau
sinon je crain que ta culasse est un probleme _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
Nicky4
| Comment puis je vérifier la pompe à eau? et sinon quelle sorte de problème pourrait avoir la culasse? |
Nicky4
| Personne ne peut me répondre? |
green
pour verifié ta pompe a eau tu regarde si l'eau circule dans le circuit
en ouvrant une petit durite et en accelerant un peu tu verra le liquide
acceleré.
ou alors le circuit est bloqué quelque part _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
