viewonline.php?sid=af9d89a4827aa468c37f0fecacc0e805Qui est en ligne ?
[TD] soucis de chauffe du moteur anormal
diake91
MessagePosté le: 23 07 2007 19:29    Sujet du message: [TD] soucis de chauffe du moteur anormal R&eacutepondre en citant
voilà, lors du demarrage de ma 306 dt année 95, au bout de a peine 5 minutes le liquide de refroidissement est refoulé et la température indique plus de 100 ° C.On ma dit que c'était mon claper qui rester bloquer, comment se nomme la pièce qui joue le role, ou se situe t'elle et dois je la changer???
voitures : 307 hdi 136
logan
MessagePosté le: 24 07 2007 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut cette piece c'est le calorstat si je me rappele bien il se situe en dessous de ton filtre a gasoil c'est simple a changer ca coute une vingtaine d'euros! pour ma part mon circuit de reffroidissement montait en pression c'était malheureusement un joint de culasse
diake91
MessagePosté le: 26 07 2007 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okok merci merci, j'ai regarder tout sa, mais personne aurais une tof pour m'aider un peu la, je suis pommer dans mon gros moteur...
ramoucho-78
MessagePosté le: 26 07 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie aussi que ton ventilateur se declanche a température d'eau élevé !
diake91
MessagePosté le: 26 07 2007 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement c bon il se met bien en route, tout de suite meme!
Thibow
MessagePosté le: 27 07 2007 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ton niveau de liquide de refroidissement...
Fait surtout bien attention que t'es pas en trin de faire un joint de culasse ...
Parcque ça te pete de une t'es soupapes, mais en plus pistons...
Bref soit vigilant
diake91
MessagePosté le: 27 07 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est ok c'"est sa le blem!!!
elle chauffe direct et le liquide est refouler!
